Hoezo persé. Hoezo niet gebruikelijk?
Als ik stop op lpg start ik ook op lpg. Waarom zou je moeilijk doen als het niet nodig is?
Op lpg starten ging prima. Ook in de winter. En hij startte niet automatisch op benzine. Zo modern was hij niet.
Onder het rijden af en toe of als het gas op was ging hij op benzine. Verder was het wat het was en ging het prima.
Maar het ging niet om die van mij.
Na drie keer starten slaat de motor pas aan
Re: Na drie keer starten slaat de motor pas aan
In de goede oude tijd hadden we dit probleem ook vaker met Hercules rxc. Motoren. De oorzaak was dat je met een koude motor starten ijsvorming bij of in. de verdamper kreeg ( expansie )en daarom niet direct aansloeg.. we hadden 2 manieren om dit te omzeilen 1 met een fuun de verdamper voor verwarmen 2 op benzine starten en als de motor liep overschakelen op L.P.G.
Floris
Floris
- Datenebusje
Bedankt voor alle tips! We gaan het zo eens proberen. Nu op benzine weggezet, volgende keer zo starten. Et cetera. Dank allen, ik koppel nog wel even terug!
Nu is het wel zo dat hij op benzine stationair een heel stuk minder draait, wanneer die koud is. Zou dit er ook mee te maken kunnen hebben?
Leuk hoor, dat busje steeds beter leren kennen
Renault Master, 1998, de blauwe bus
Als de vlotterkamer leeg is en veel op gas is gereden dan slijt de vlotternaald meer als gebruikelijk.
Waardoor hij niet meer soepel op en neer gaat.
Daardoor een wat stotterend lopen.
Groet, Ron Greven
Vaak is het ook zo dat hij of helemaal goed op gas of helemaal goed op benzine loopt.
Zelden even goed op alle twee.
- de Jonckheer
We hadden een vuistregel: hij moet goed lopen op benzine, dus heel precies de carburateur afregelen. Niet met metertjes maar op het gehoor, dan gaat ie niet op zuinig maar loopt ie wel beter. Daarna op gas en dat krijg je dan ook goed.
De oorzaak van dat probleem moet je in de carburateur zoeken. Waarschijnlijk moet de automatische choke afgesteld worden. Ook een totale (ultrasone) reiniging van de carburateur kan bij een op gas rijdende auto geen kwaad. Wat Dafluc schrijft dat een auto beter op de ene dan op de andere brandstof rijdt wordt doorgaans veroorzaakt door dit soort achterstallig onderhoud. Van huis uit is het immers een benzine wagen, die hoort dus ook perfect op benzine te lopen.Datenebusje schreef:Nu is het wel zo dat hij op benzine stationair een heel stuk minder draait, wanneer die koud is. Zou dit er ook mee te maken kunnen hebben?
