Ledsnoer verlichting bovenlangs de wand: sfeerverlichting
Led verlichting sfeer verlichting boven langs het plafond, de led ketting begint stuk te gaan div.leds branden niet meer,hoe kan ik deze vervangen.? De ketting zit los maar waar zitten de bevestigings punten?
- Bakkertjes
Re: Ledsnoer verlichting boven langs de wand sfeer verlichti
Zet er even een foto bij, maakt meer duidelijk
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Re: Ledsnoer verlichting bovenlangs de wand: sfeerverlichtin
Zo'n LED-sliert (om het zo maar even te noemen) moet er dan uit, elk breukje moet worden gesoldeerd.
Eventueel moet een laagje lak of andere bescherming bij élke probleem-led met een stanleymes worden weggekrabd.
Ik denk dat je er makkelijker een nieuwe, zelfklevende LED-strip in plakt!
De meeste ledstrips zijn opgebouwd uit een aaneenschakeling van groepen van 3 leds. Leds zullen daarom ook in groepen van 3 uitvallen. Tussen iedere twee groepen is vaak een knippunt aanwezig meestal herkenbaar door drie parallelle koperen spoortjes van ongeveer 1 cm lang. Knip links en rechts van de defecte groep die spoortjes door en soldeer er een nieuwe groep tussen.... Je moet wel van dit gepriegel houden.
En is het de vraag of de teruggeplaatste segmenten wel precies evenveel licht geven en dezelfde witkleur hebben...
Beter is een complete nieuwe strip te plaatsen in plaats van de oude. En meteen de oorzaak aanpakken: de led's in groepen vallen uit door ofwel binnenkruipend vocht (maar dat geldt vooral voor 'waterdichte' strips die je buiten gebruikt) ofwel door een te hoge spanning. Een 12v stabilisator is dan de oplossing. Met 14,5volt heeft de leestrip ongeveer 5% van de levensduur vergeleken met 12volt. Soms (3e oorzaak) is gewoon ook de kwaliteit van de strip erg slecht waardoor uitval ontstaat.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
