Koelkast werkt niet op 12 volt
Mijn koelkast RM 440 werkt niet op 12 volt.
Op het aansluitblokje wel 14 volt als de motor loopt.
Nu loopt er van het aansluitblokje naar de schakelaar een draadje waar (niet origineel volgens mij) een weerstandje of iets dergelijks is gemonteerd.Haal ik die ertussen uit dan gaat de schakelaar branden en werkt de koelkast. Wat zou de reden kunnen wezen dat iemand daar een weerstand monteerde.
Re: Koelkast werkt niet op 12 volt
De koelkast werkt enkel op 12V als je motor draait. Allez, zo zit het bij onze camper toch.
Maar als je goed leest dan staat er dat de motor draait: "Op het aansluitblokje wel 14 volt als de motor loopt."
Ik heb trouwens geen idee waarom daar een weerstandje in zou kunnen zitten. Is ook niet logisch: op 12V trekt de
koelkast zóveel stroom dat dat weerstandje meteen zou verbranden...
Het schakelaartje stuurt waarschijnlijk een relais. Misschien dat daar een weerstandje tussen zit omdat er een
op 6V of 9V schakelend relais is gebruikt? Maar ik heb echt geen idee.
Wie wel?
Wie wel?
Op basis van een recente vraag van mij over benodigde zonnepaneel bij een 12 volt dometic koelkast, kwamen we tot de conclusie dat die wel erg veel stroom trekken. Pakweg 130 watt is niet ongebruikelijk en dat trekt je huishoudaccu vlot leeg.
12v dus alleen zinvol als je blijft rijden. Nog los van de dikte van de stroomdraden die vaak veel spanningsverlies met zich meebrengen zodat bij stilstand er maar weinig spanning overblijft.
Is het een 4401?
Ik kan geen 440 vinden bij Dometic/Electrolux.
In de schema's van koelkasten staat nergens een weerstand getekend in de draad naar de schakelaar.
Ook iets wat daarop lijkt kan ik in de schema's niet vinden.
Maar als de koelkast werkt zonder die weerstand zou ik hem er uit laten.
Groet, Ron Greven
Het is inderdaad type 4400/4401
En als ik de camper start komt er 14 volt op te staan.
Ik denk zelf ook dat het zo prima is.
Maar kan niet bedenken waarom je er een weerstand tussen zou zetten
- Zwerfsteen
Ik ook niet.
Uit je eerste post begrijp ik dat het niet zeker is dat het een weerstand is?
Misschien een foto er van plaatsen?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Op het net is de gebruiksaanwijzing te vinden met het summiere schema.
https://www.gebruikershandleiding.com/E ... -1230.html
De rm 4400 is met piezo ontsteking en de 4401 met elektronische ontsteking.
Bij beide is geen weerstand te zien.
Groet, Ron Greven
Hierbij een foto
- Hierbij een foto
- IMG_4774.JPG (66.86 KiB) 1075 keer bekeken
Ik kan geen enkele reden bedenken om in de leiding een weerstand op te nemen.
Misschien zijn er nog forummers die hier een logica kunnen ontdekken?
Groet, Ron Greven
- Zwerfsteen
Het is inderdaad een weerstand.
En ja, het nut er van ontgaat mij ook.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
