Welke motor voor Fiamma fietsendrager?
ik heb een handbediende Fiamma Carry-Bike Lift 77, maaer wil deze motoriseren. Alleen... ik heb geen idee hoe sterk de motor moet zijn, (via Conrad) hij moet 35 kg kunnen tillen. Behuizing is geen probleem, dat pas ik wel aan. Iemand idee?
Re: Welke motor voor Fiamma fietsendrager
Met een schroeftol en een haakhulpstuk zoals het uiteinde van de slinger.
Groet, Ron Greven
Gewone accuboormachine met zo'n haakstuk
= grondpen van kamperen
Re: Welke motor voor Fiamma fietsendrager?
Deze oplossingen pas ik vanaf het begin al toe, maar dan heb ik mijn accuboormachine en accu's en lader mee waarvoor ik 220v nodig heb en dus ook een converter. Een 12v motor aangesloten op bv verlichting lijkt me makkelijker. Hij moet 70 kg kunnen heffen (eigenijk 35 omdat ik er met katrol een overbrenging op heb gemaakt)
Wij hebben de zelfde en sprak afgelopen winter in Spanje een Duitser met ook de zelfde fietsdrager we waren alle bij al lang opzoek naar een elektro motor maar deze worden al jaren niet meer gemaakt.
volgens fabrikant waren er teveel storingen.
Wij hebben nu drie jaar gezocht en nog steeds niet gevonden.
Klaas
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
- vanHooltje
Heel simpel, neem een ruitewisser motor. Een die rond draait niet heen en weer gaat.
Ik heb deze gebruikt om mijn reserve wiel te tillen, door er een trommeltje op te maken die een kabel opwind.
reseve wiel weegt 50kg, deze tilt hij makkelijk.
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
Ga ik zeker proberen!! Op de sloop zal ik er ongetwijfeld een vinden. Anders haal ik die gewoon uit de Tesla van mijn vrouw
Met een gewone boormachine aan de paal is het geen probleem, maar via de omvormer (1000 W) gaat het niet zonder een voorraadje zekeringen. De hoeveelheid kracht die geleverd moet worden is eigenlijk 70 kg, maar omdat ik er 2 kleine katrollen tussen heb gezet is dus maar ongeveer de helft nodig.
Ik laat weten of het gelukt is. (duurt wel een tijdje aangezien ik binnenkort een tijd weg ben).
12 V motor van elektrisch bedienbare (Fiamma)luifel?
Gr.,
Herman
Gr.,
Herman
Op mijn vorige camper heb ik ook zo'n fietsendrager gehad. Heb ik altijd probleemloos met een accu boormachine gedaan.
- pepon
Ik heb van een goedkope 12 volt accuboormachine de accucellen verwijderd uit de accuhouder en er een kabel met 12 volt stekker aan gesoldeerd.
Gebruikte hem om de stelpoten te bedienen.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
