Turbo geluid of...
Turbo geluid of...
Beste forum leden.
Na revisie van de turbo (door een turbo revisie bedrijf) heb ik nu dit geluid het is dat hoog jankend resonerend geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=MhDxBHy2Ar4
Volgens revisie bedrijf is het een lek ergens.
Na ongeveer 10 km begint dit geluid en dan bij 0.5 en 0.7 bar turbo druk.
Wat gedaan.
Nieuwe pakkingen die bij turbo aanwezig waren.
Intercooler buiten gesloten.
Slangen gecontroleerd.
2 o ringen tussen verbinding turbo naar inlaat nieuw.
Uitlaat pakking tussen turbo en cat. vernieuwd.
Met rem reiniger geprobeerd (inlaat gedeelte) echter motor reageerde niet in toerental.
Bedrijf doet ook geen reparaties aan voertuigen.
Advies bedrijf met rookmachine controleren op lek.
of turbo demonteren en naar hun opsturen.
Ze konden niets doen met het geluid dat ik ze via E mail had gestuurd.
Voor ik hem demonteer stel ik de vraag maar eens hier.
gr. peter
Wat gedaan.
gr. peter
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
Re: Turbo geluid of...
Klink niet zoals het hoor en zou hem om ruilen om
Zeker te weten dat de turbo goed is .is mischien vervelend ,maar met pech onderweg banaal je meer . M.v.g
@javanes, het zou kunnen maar turbo is pas gereviseerd volgens bedrijf kan het natuurlijk altijd wel iets niet goed gaan.
@blizard, al het gereedschap is er op of onderuit gehaald vandaag nog de uitlaat pakking vernieuwd, is het ook niet.
Ben, Slang denk ik niet die zijn van rubber.
Tja, lastig hoor... Zit het ook niet bij de wastegate? (rammelende veer)
Heb je toevallig ook een vacuummeter aangesloten?
Klinkt idd een beetje als een rammelende ventilator of zo...maar "that makes no sense"
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Dethleffs Golbetrotter 1984 2.5 D
Dream, but live in the moment !
blizard, Het uitlaat gedeelte is helemaal nieuw dus wastegateklep is ook nieuw, heb wel een turbo drukmeter erop zitten.
ridge, klink idd. als een ventilator.
- de Jonckheer
Dat is geen turbo geluid, daarvoor is het toerental veel te laag. Het klinkt eerder als een uitgelopen lager van de dynamo of waterpomp, waarbij ik eerder de waterpomp dan de dynamo verdenk. Met een lange schroevendraaier kun je het geluid lokaliseren. Zet de schroevendraaier met draaiende motor op het betreffende onderdeel en het handvat tegen je oor.
@Nico, D riem set en pomp zijn nieuw dynamo is ook gereviseerd.
Weet niet hoeveel omwentelingen de turbo maakt bij +/- 0.5 bar misschien 100.000 of 150.000 omwentelingen.
Bij een motor toerental van +/- 2500 kan je het geluid ook iets horen.
Klopt het dat het geluid dat je hoort rond 0.16 wat zweeft in volume en hoogte?
Dat doet mij inderdaad meer aan een uitgelopen-lager-geluid denken dan aan een turbo.
Maar mijn gehoor is wellicht niet meer zo goed...
Carel
Carel
