Ontluchting dieseltank
Vanmorgen na een rit van een kwartier, kwart volle tank, gaan tanken. Bij het opendraaien van de dop.. Tssssph... Druk verevening.
Zijn al de nodige woorden aan besteed. Maar waar vind ik de tank ontluchting?Op welke plek moet ik het zoeken?
Peugeot Boxer uit 2000...
Re: Ontluchting dieseltank
Beste Paul,
Ontluchtingen zitten prakties altijd aan de bovenzijde van de tank.
En ook aan de vulhals vind je ze vaak.
Ik lees op dit forum dat er types ducato zijn met een luikje voor de voorstoelen......waarbij je de bovenkant van de tank zou kunnen bereiken......
Verder weet ik het niet,maar ik wilde je dit toch even melden en je sucses wensen met het verhelpen van de storing gr ben
Of in de tankdop zelf.
- JoopBrekken
Dat luik je zit niet "voor" maar "tussen" de voostoelen, tegen de bestuurders stoel.
Ik heb ook wel eens die pfffff als de dop los gaat, er zit dus een obstructie in de beluchting, maar hoe of wat?
Dat luikje zit er inderdaad. Maar ik ga graag gericht te werk in dit geval.
Dus ik wacht eerst nog even of er iemand met details komt.
De motor lijkt er overigens geen last van te hebben. Maar het is niet goed, denk ik zo..
- JoopBrekken
Bij de Ducato vanaf 06 zie je onder dat luik de bovenkant van de tank met een flens van ongeveer 10 cm in de tank met daaraan en daaronder de brandstof opvoerpomp en het niveau meganisme. Daar zou ook ergens een beluchter kunnen zitten, maar dat is zeker geen open pijpje anders zou er diesel uit kunnen komen bij het tanken als de tank vol is.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op do 18 mei 2017, 11:06, 2 keer totaal gewijzigd.
In de handleiding van Ducato staat : "Door de hermetische afsluiting van de tank kan de druk in de tank iets verhoogd (sic!) zijn. Het is daarom normaal als u bij het losdraaien van de tankdop een sissend geluid hoort."
De helft van de mensen is slimmer dan gemiddeld, de andere helft is dommer.
- JoopBrekken
Goede info! Bedankt.
Maar er moet wel lucht in of uit kunnen en hoe dat werkt?
Dit probleem had ik ook en gewoon opgelost door een klein gaatje in de vuldop te boren.
Misschien heel simpel ,maar werkt perfect.
Groet Martin
Groet Martin
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
Als nu in de handleiding staat dat het normaal is dat er wat kan sissen als je de dop open draait en de motor heeft er geen last van waarom zou je dan aan de constructie twijfelen en de zaak willen veranderen.
Er hoeft tijdens het rijden sowieso nooit geen lucht uit, hoogstens dat er lucht in moet en als daar nu een beluchter voor aanwezig is dan is het toch goed.
Dat is niet helemaal waar!Cee Pee schreef:Er hoeft tijdens het rijden sowieso nooit geen lucht uit, ...
Als je in de bergen rijdt pak je snel 1000 meter verschil.
En dan moet dat drukverschil wel vereffend worden.
Dat merk je ook aan je plastic flessen en gebruik maar eens boven je toilet en doe die beneden open!
Er stond een laagje water in en dat spoot echt omhoog!
Groeten van Joske!
- JoopBrekken
Vooral tijdens tanken moet er een boel lucht uit de tank.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op do 18 mei 2017, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Alleen het sissen is onschuldig. Als hij echt verstopt zit gaat de motor inhouden en krijg je de dop door vacuüm bijna niet meer los.
En dat al binnen de eerste 100 km.
(Proefondervindelijk vastgesteld toen ik een nieuwe dop zonder ontluchting had gekocht ter vervanging van de kapotte oude die wel ontluchting had).
