Boiler druppelt/lekt als hij warm is
Re: Boiler druppelt/lekt als hij warm is
Ik vraag het me af of het ding lekt, hij druppelt harder als hij warm wordt. Ik begrijp uit de omschrijving dat TS een drukvalpomp toepast, kortom er staat altijd druk op die boiler. Zoek het overdrukventiel eens op en ontkalk dat eens lekker met azijn. Soms wordt ook de veerdruk van zo'n ventieltje minder en kan je ze afstellen als je de knop er afhaalt.
JP
JP
Solderen kan ook met zilver, dat noemt men hardsolderen.
Afhankelijk van het basismateriaal kan dat je ketel wellicht redden.
Ergens waar apparaten gebouwd worden loopt nog wel een oudere werknemer rond die dat proces beheerst en anders meld je je hier maar weer, dan kijken we verder.
Ik heb geen idee... Ik heb nog geen tijd gehad om dat ding te demonteren. Binnenkort als ik hem eruit heb plaats ik wat foto's.
Een paar weken geleden heb ik de combi boiler al uitgebouwd maar ik had nog geen tijd gehad om hem te demonteren. Vanavond dus wel. Was nog even een gedoe om uit te vinden hoe hij uit elkaar moest. Eerst moest de ventilator voor de ringverwarming eraf (niet op de foto's) en daarna kon de uitlaat van de brander geschroefd worden.
De boiler bestaat uit een brander met ribben voor warmte afgifte. Daarover zit dan een soort schaal waar het water in zit, met daaromheen isolatie er aan vast gelijmd. Die schaal kan er pas af als de uitlaat van de brander er af gedraaid is. Het duurde even voordat ik doorhad dat die los kon...
Op de foto's staat die schaal voor het water dus op zijn kop. Hoewel hij duidelijk aangetast was door roest, kon ik nergens een lek zien. We zat er een soort uitstulping die mij deed vermoeden dat er toch ergens vorstschade is. Dus dan maar de boel op druk zetten. Uitgang afgedopt, tuinslang aangesloten op de ingang, ontluchting open en wachten totdat hij vol is. Ontluchting dicht en... Daar lekt het dus!
ja, en nu
Veel roest
Gevalletje; Helaas Pindakaas.
Of probeer je er nog iets aan te repareren.
Veel roest
Weggooien, morgen lekt hij op een andere plek
Vriendelijke groet, Berry
Oeps dat is een spuiter !
Bedankt voor je terugmelding en leerrijke foto's.
Enig gedacht waarom er zoveel roest op staat ?
Hoe oud is die ketel ?
Ik gebruik hem eigenlijk alleen voor verwarming. Het probleem is echter dat hij zonder water erin te heet wordt en zichzelf dan uitschakelt. Ik wil dus toch proberen hem te repareren.
De roest ziet er op de foto's erg uit maar het is eigenlijk heel oppervlakkig. Ik denk dan ook dat de roest een gevolg van de lekkage is en geen oorzaak. Het gaatje is echt heel klein. Ik ga hem eerst maar eens schoonmaken zodat alle roest eraf is en ik dat ook beter kan zien.
Voor de reparatie (poging) heb ik 3 opties, die ik in deze volgorde wil proberen:
-Dicht solderen met zilversordeer
-een kleine rvs schroef erin draaien met een klein pakkingje of waterdicht tape erom
-lassen
Lukt dat allemaal niet, kan ik hem altijd nog weggooien.
-lassen
- fred101060
Ik zou er even een laspit opzetten.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
Inmiddels heb ik de binnenkant vrijwel roestvrij gemaakt met een roterende staalborstel. Ziet er weer heel anders uit. Het gat is ook meteen wat duidelijker, omdat al het aangetaste metaal door de staalborstel weggehaald is. Poging 1, het solderen, heb ik gedaan en dat lukt me in ieder geval niet.
Nu heb ik dus nog als optie die ik zelf kan proberen het plaatsen van een schroef of bout met een pakking. Anders toch een bezoekje aan een lasbedrijf.
Dicht lassen (of Blindmoer in persen maar vrees er voor) Als je eens aan de belgische kust komt mag je hem binnen steken. Is rap gelast. (TIG)
Als je het water niet gebruikt zou ik er anti vries in gieten. Betere bescherming tegen roestvorming dan water.
Ben bang dat het een gebed zonder einde wordt.
De waterkant is ook van hetzelfde metaal en zal ook zeer roestig zijn.
De lekkage lijkt me van uit de binnenzijde te zijn ontstaan.
Als je gaat lassen kan er zo maar een groot gat in de wand vallen.
Kwam er ook roestwater uit de kraan bij gebruik.
Zo ja? Niet meer energie insteken.
Inmiddels ben ik een stuk verder. Ik heb de boiler laten lassen, bij "de tigger" in Voerendaal. Samen met het doorslijpen en weer lassen van mijn aluminium deurscharnier dat net niet paste kostte dit me 15 euro. Hierna heb ik de binnenkant weer schoongemaakt en gespoten met een roestwerende hittebestendige lak. Ook de licht door roest aangetaste uitlaat heb ik opgeschuurd en gespoten. Nu moet ik hem weer monteren en terugbouwen in de camper.
