mengkraan aansluiten WC/toilet
Ik heb de kraan in de douche vervangen. Helaas ben ik vergeten hoe de aansluiting was. Hoe kan ik dat bepalen?
Zie foto. Op het blokje zitten 4 oranje draadjes die (denk ik) ik naar de waterpomp gaan. De twee voorste (boven elkaar) hebben een zwart markering. De twee achterste niet.
De kraan heeft een bruine en een blauw draad.
Ik zie twee mogelijkheden:
1) moet de kraan aangesloten worden op de voorste (zwart gemarkeerde) draden en zo ja: maakt het uit waar de blauwe of de bruine draad van de draad komt?
2) moet de kraan aangesloten worden op 1 zwart gemarkeerde draad en 1 niet zwart gemarkeerde draad en zo ja: maakt het uit waar de de blauw of bruine draad van de kraan komt.
Kan ik het ook meten? (heb een multimeter maar weet niet waar ik dan moet meten?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet, Wim
Groet, Wim
- CameraZOOM-20170430124710588 (Small).jpg (86.83 KiB) 1834 keer bekeken
Wim
Re: mengkraan aansluiten WC toilet
Dat wordt meten met de multimeter.
Op de kraan wordt een 12V plus draad aangesloten, de andere draag gaat meestal via een blokje waar ook de andere kranen op aangesloten zijn naar de pomp.
Een massa draad wordt er dus niet gebruikt.
Dus:
- draad de draad opzoeken waar met ingeschakeld boordpaneel 12V spanning op staat
- draad opzoeken waar alleen spanning op staat al er een andere kraan wordt open gezet.
Die laatste komt dus an de andere draad van de kraan.
Dus:
Twee oranje zijn volgens mij plus, is te meten.
De twee met zwart tape de schakeldraden.
Bij Hymer is blauw plus en bruin min.
Verkeerd om aansluiten geeft de pomp een verkeerde draairichting, dan is er te weinig water, dan andersom aansluiten.
Ik zou beginnen met blauw aan oranje en bruin aan oranje/zwart.
Groet, Ron Greven
Hier een globaal schema van de aansluitingen
Als de boel via een relais is aangeloten (wat beter is) dan zit het wat anders
Als ik de 12v er op zet en ik de multimeter aanzet op de bovenste zwarte en de bovenste oranje, dan lees ik af 13,6 V.
Hetzelfde heb ik met de onderste twee.
Als ik de voorste (boven en onder) meet, dan meet ik niets.
Wim
Volgens mij meet je de draden nu onderling.
Je moet een massapunt op zoeken en dat gebruiken om de 4 draden te meten.
Staat je kraan open of dicht?
Je achterste draden, oranje zijn waarschijnlijk plus.
En de voorste, met zwarte tape de schakeldraad.
Dan klopt het dat je op de voorste geen stroom hebt, dat zijn schakeldraden.
Even op rij:
Meten met kraan uit met je zwarte draad van de meter op een massapunt en de rode draad van je meter op de punten in het blokje.
Dan heb je met kraan uit op de achterste 12 volt of meer.
En op de voorste nul.
Nu kraan aan, dan heb je op de voorste wel 12 volt of meer omdat dan de kring rond is via de pomp.
Even op rij:
Groet, Ron Greven
Bedankt voor de meet tip. Ik ben niet zo goed daarin.
Als ik de mulimeter op een massapunt plaats, met de kraan uit, dan zit er op de oranje draad 13,6 v. Op de zwart gemarkeerde zit geen stroom.
Als ik bij de keukenkraan kijk, dan zit de bruine draad op de oranje draad (met stroom) en een zwarte draad op de zwart gemarkeerde kraan. Echter de douchekraan heeft een bruine en blauwe draad. Kun je stellen de bruine draden van beide kranen gelijk zijn? Dan zou de bruine draad ook op de oranje draad moeten van de douchekraan.
Wim
Je moet een andere kraan even openzetten en dan meten op welke draad dan spanning staat en met die kraan uit geen spanning.
Dat heb ik een paar berichten hierboven ook als eens geschreven.
voor de draden van een kraanschakelaar maakt het niet uit welke kleur waar aankomt.
een schakelaar onderbreekt een draad of maakt verbinding in diezelfd draad.
als je de draden van de kraan omwisselt zul je zien dat het niets uitmaakt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 30 apr 2017, 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat het nog niet aangekomen is dat de kraan als schakelaar fungeert.
Het zou de eerste niet zijn die plus en massa op de 2 draden van de kraan aansluit en tot de ontsekking komt dat de zekering er uit klapt.
Oké,
Morgen eerst een nieuwe douchekraan kopen, want die is kapot. IK zal het resultaat even vermelden na morgen.
Doormeten met de kraan aan heb ik ook gedaan, er kwam toen stroom op de zwarte draad, zoals je al vermelde Jaqcues.
Wim
Dan moet de ene draad van de kraan dus op een constante 12V als je boordpaneel aanstaat.
De andere draad van de kraan moet dan op de zwarte waar spanning op staat als je een andere kraan aanzet.
Heb je die kraan doorgemeten met de multimeter?
Re: mengkraan aansluiten WC/toilet
Nog niet goed,
Dat komt omdat de kraan stuk is. Als ik die aan zet, spuit het water alle kanten op. Vandaar dat ik eerst een nieuwe kraan monteer.
Wim
