Alternatief gebruik
jochniew
Alternatief gebruik
Bericht door jochniew »
Heb je in je camper of ergens anders spullen gebruikt die niet voor dat doel zijn gemaakt.
Breng ons op ideeën.
Ik heb bijvoorbeeld van die dunne ligbedjes (soort foam matras van 2cm dik) gebruikt om mijn deuren mee te isoleren.
Bij een kringloop gekocht voor 2 euro. Op maat geknipt en met tweezijdig tape bevestigd. Scheelt een hoop kou en geluid.
Deze topic is geinspireerd op to pruts or not to pruts.
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
Transitje
Re: Alternatief gebruik
Bericht door Transitje »
Een mooi en hopelijk leerzaam topic, het is alleen te hopen dat het blijft bij het noemen van wat je hebt gebruikt en dat commentaar daarop achterwege blijft, dat komt de leesbaarheid zeer ten goede.
Ik heb bij de Gamma een rol zwart plastic gaas gekocht dat is bestemd voor in de dakgoot, ik heb het echter achter de grille van de bus ter bescherming van de radiateur. De openingen in de grille zijn vrij groot en bij de garage hoorde ik dat het nogal eens voorkomt dat er opspattende stenen doorheen kunnen komen. Overigens helpt het ook om niet te gaan bumperkleven.
Groeten
Klaas
myway
Bericht door myway »
Helpt plastic gaas tegen bumperkleven?
pepon
Bericht door pepon »
Nou, dat heeft niet lang geduurd Klaas, het eerste commentaar is er al.
En ja, het tweede met deze meegerekend.
Groet, Ron.
Laatst gewijzigd door pepon op ma 27 mar 2017, 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
jochniew
Nog een ander idee.
Wegens lekkage zag de stof op het plafond er niet meer uit.
Dat heb ik verwijderd, alles schoon gemaakt en na het verhelpen van de lekkage het plafond afgewerkt met glasvlies behang.
pepon
DSCF4174 web.JPG (67.73 KiB) 2403 keer bekeken
Schoenenkast van Ikea, o.a. voor de waterslangen.
Andere garagedeur, dezelfde en ja,...... voor schoenen.
Groet, Ron.
Free2be
Bericht door Free2be »
Isolatie voor sanitaire leidingen gebruikt om glazen vast te zetten in het rekje dat in de kast zit.
Antislip mat op rol bij de Action, ideaal voor in kastjes.
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Twee plastic bekers met tweezijdig plakband vastgezet in/op de originele posities voor een flesje/beker. De originele plekken zijn namelijk niet hoog genoeg en te wijd waardoor flesjes en blikjes altijd om wilden vallen. Ik zal nog even een foto zoeken.
Groet, Henk
jochniew
De motor van de afzuigkap was stuk, dus de hele unit vervangen door een koelventilator uit een oude pc.
Naast de bijrijdersstoel een verlengstuk van pvc buizen met een diameter van 150mm vastgemaakt als flessenhouder. Passen ook 2ltr flessen in.
Arie55
Bericht door Arie55 »
Voor de keuken wasemkap een PC ventilator ingezet. Het verloop wat daar zat was dermate vies, dat ik een verloopstuk gebruikt heb dat normaal achter de wc-pot bevestigd wordt. De hoekpunten van de ventilator afgezaagd en met prutsen de ventilator in het verloopstuk ingebracht.
Hefbed bovenin de cabine. En het is me al een aantal keren opgevallen dat het 'tentdoek' soms bij de voorruit als een hemd uit je broek buiten het bed valt. Bij de Aktion een klos van 10m (40 euro cent) gekocht. Met twee papierklemmen vanaf het begin van de tent een dubbel elastiek geplaatst.
Bij de dhz zaken ideeen opgedaan voor het tafelblad. Ben daar nog niet uit; mozaik tegeltjes van 3mm hoog en 20x20mm. Wel prijzig (52 euro per m2), zelfklevende kunststof vloer (3mm dik) welke in tegelvorm: 61x30.5 / 45.9x45.9 / 33x33 cm verkrijgbaar zijn (22-40 euro/m2)
Ondervloerdelen voor laminaat; 9 en 4mm dik als isolatie vloer. Deze hebben al 1 kant een aluminium schild. Laminaat van 6.5 mm dik.
Arie.
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Arie55
opgedaan op het soloweekeinde van NKC: deur vasthouder, m.b.v. magneten. Op een stukje wit kunststof plaat (PVC) de bevestiging gaatjes op dezelfde afstand als wat er zit. Dat scheelt gaatjes boren in de wand, wat nu niet nodig is. In het midden met een verzonken bout een set magneten bevestigd. Aan de deur ook zo'n plaat met gat afstand wat er al zit, nu een wat loszittend stukje metaal. Waarom loszittend? Omdat zo het metaal zich kan richten naar het oppervlak van de magneet.
Arie
0 = gratis
Bericht door Bob Diesel »
Dat vraagt om een foto Arie
Stukje pvc plaat heb ik nog :wink:
fokus
Bericht door fokus »
Bij onze vorige zwerver, dat was een bovenslaper, "gladpack" vooraan aangebracht verwijderen van de vliegjes is dan stuk eenvoudiger na de reis!
ceterum censeo belgicam esse delendam
jochniew
Onlangs de bankkussens vervangen door oude matrassen op maat te snijden. Mooie hoes eromheen en het is weer netjes en zit nog beter ook.
Ook de koperen sifons onder het aanrecht, de wasbak en de douche vervangen door kunststof, welke normaal ook onder wasbakken in huis gebruikt worden. Voordeel hiervan is dat de dop aan de onderkant makkelijker los te maken is.
