Veerpootlagers stuk? Of...? Ja dus. Opgelost!
Re: Veerpootlagers stuk? Of...?
Zo beter?
- image-2017-03-21.jpg (27.9 KiB) 1686 keer bekeken
Heb het laten doen, maar duurde toch wel ' erg lang'...
Vooral omdat elke moer of bout vreselijk erg vast bleek te zitten.
We hebben Kareltje cola al een mail gestuurd
Wachten het antwoord af
Het gegeven rubbervet hoorde ik voor het eerst in militaire dienst(plicht) in 1976. Het had een blauwe kleur, nu is dat rood. Toen had ik ook zoiets als, het zal wel. Daar heb ik flink wat van die rubbers vervangen aan de bladveer bevestigingspunten.Hoofdnoorman schreef: Waar wil je dat rubbervet op smeren Arie? Ik zie dat eventjes niet zitten.
Het dient voor het eenvoudiger montage en gaat veroudering tegen. Wat het verhaal niet verteld en waar ik nog steeds geen antwoord heb is, hoe zit dat dan met als het opspattend regen water de boel wegspoelt?
Je smeert het op de rubbers voordat ze gemonteerd gaan worden.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Het vervangen van schokbrekers maakt in mijn geval qua prijs (€700) niet uit of ik het laat doen of dat ik de onderdelen bestel en zelf er onder plaats. De garagist zal wel meer korting verkrijgen dan ik op het internet kan vinden. En dan ga ik met Mark 'mee' in dat ik voor dat bedrag niet ga hannissen.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Ja, dat kan kloppen, maar echt niet op de rubbers van veerschotels. Wel eventueel op rubbers die op de zuigerstang zitten.Arie55 schreef:Het gegeven rubbervet hoorde ik voor het eerst in militaire dienst(plicht) in 1976. Het had een blauwe kleur, nu is dat rood. Toen had ik ook zoiets als, het zal wel. Daar heb ik flink wat van die rubbers vervangen aan de bladveer bevestigingspunten.Hoofdnoorman schreef: Waar wil je dat rubbervet op smeren Arie? Ik zie dat eventjes niet zitten.
Arie
Goed, communicatiefout dus.
Bij het vervangen van de voorveren is het demonteren en monteren van de veerpoot zelf de meest tijdrovende klus. Demonteren duurde ongeveer een uur en het terug monteren ook. Dat heeft te maken met alles wat er nog extra los moet (een stuk van het dashboard, zowel links als rechts) en het feit dat de moeren flink vast zitten. Ze werden overigens ook weer aangehaald met een moment sleutel en het zijn er maar drie aan de bovenkant per veerpoot, dus het lijkt me wel zaak dat je dat alleen zelf kunt doen als je daar verstand van hebt.
Wat betreft het veerpootlager: bij mijn Ducato zijn ze indertijd vervangen door een Fiat dealer bij een APK keuring (afkeurpunt). Ook daar is de monteur ruim twee uur mee bezig geweest. De garagechef vermeldde dat het doorrijden niet zonder risico is. Op internet is hierover het volgende te vinden: http://www.autoadviezen.nl/Fotos_Fiat_D ... tlager.htm
FF een update
Nadat we zonder probleem dus 80km gereden hebben,nadat het geklik begon
En alleen geklik hoorde bij echt scherp draaien de rit huiswaarts gestart
Na de antwoorden hier
De camper trekt niet,veert goed, remt goed en recht
En na weer een scherpe draai op een parking was het geluid in ene weg
Zo kom ik op de gedacht zou er een stuk kunstof v,d rubbers/hoes kapot zijn gegaan
En dit in de weg hebben gezeten klik,klik
Heb nu 400km gereden ,alles binnendoor zonder probleem,hoor niets meer
En hoe ik op de grond liggend ook kijk ,ik zie en voel niks
Nog 550km naar huis en heb er vertrouwen in,
Maar snap er niks van
Groeten uit Arbois op weg naar huis
IVM het kapotte veerschotellager LV, welke dus moet worden vervangen,de schokbrekers laten testen
waar bij L de demping nog 61% was en R nog maar 38% een verschil van 23%
Het verschil in de meetwaarde was 35,6% terwijl max 20% is toegestaan
het advies is dan ook beide vervangen>maar eigenlijk is dit alleen maar de bevestiging van wat we al verwachte
mag ook wel na 20 jaar en 237.500km
het veerpootlager gaf/geeft de doorslag
De veren zelf zijn echter goed
Dus binnenkort naar de garage
Het onderste rubber kruipt onder de pakking door(links)
Let ook op de roest/slijtage aan de bovenzijde v/d schokbrekerstang BTW
Na de reparatie leek het wel of ik in een andere camper reed
je went aan het langzaam minder worden v/d dempers
Ik wist al dat het moest gebeuren,maar de kaoptte veerpootlager gaf de doorslag
ben dus wel nog 1000km er mee naar huis gereden en 100km naar Herentals voor de reparatie
Re: Veerpootlagers stuk? Of...? Ja dus ,en schokbrekers.Opge
Dit komt mij dus volledig bekend voor.
Onze bijna 16 jarige camper had hetzelfde probleem op 235.000 km
En inderdaad na herstelling reed hij compleet anders en beter.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
