Lampje op dashboard van accu gloeit af en toe op?
- nduivenboden1946
hallo Campertjes , ik ben al 5 jaar in bezit van FIAT Ducato 1994 ,
mijn dashboard lampje van de batterij spanning gloeit af en toe op ,
na garage bezoek , grote beurt , distributie riem laten vervangen , apk.
alles keurig gedaan en nu dit , heeft iemand een advies ???
met grt NICO
met grt NICO
Re: lampje op dashboard van batterij gloeit af en toe op ??
alle massa/draad verbindingen schoon en goed in orde en ook de riemspanning goed ? , zo ja, dan waarschijnlijk dan de koolborstels in de dynamo, die geven er meestal tussen de 150.000en 200.000km de brui aan.
- nduivenboden1946
hallo , ja alle massa verbindingen zijn schoon en oke , het is ook maar af en toe dat het lampje op gloeit, als de koolborstels niet in orde zijn is het alles of niets , ik bedoel lampje aan of uit , en niet af en toe ???
maar bedankt voor het meedenken
met groet nico
met groet nico
- nduivenboden1946
als de koolborstels bijna helemaal op zijn is het af en toe aan en uit , totdat ze helemaal niets meer doen.
- nduivenboden1946
Re: Lampje op dashboard van accu gloeit af en toe op?
geen idee, paar 100 km misschien, mss ook maar 10 , maar ik zou niet wachten met controleren, sleutelen moet je thuis doen niet onderweg.
wel eerst zorgen dat de rest in orde is natuurlijk, met het simpelste en goedkoopste beginnen, als er geen duidelijke oorzaak is.
hoeveel km zit er op de auto.?
- nduivenboden1946
- de Jonckheer
Je kunt zelf de spanningsregelaar vervangen, daar zitten de koolborstels aan vast. Zit vast met 2 kleine boutjes aan de achterkant van de dynamo, kind doet de was. Kost iets van €15 tot €20 en is in elke autoshop te koop. Hoeft niet origineel te zijn. Neem de oude mee, dan kan het niet fout gaan.
ik ken uw handvaardigheden niet, maar verbindingen in kabels controleren en reinigen daar kan weinig mis gaan als u eerst de minpool van de accu losmaakt, is dat allemaal goed en vind u dat u handig genoeg bent ,dan kunt u de dynamo demonteren, bent u nog een beetje handiger dan kunt u de regelaar van de dynamo ook eraf halen en bij noodzaak vervangen, alles is dus mogelijk met goed kijken hoe iets zit , en op tijd stoppen voor een bakkie koffie en overleg met eventueel aanwezige hulp.
ziet u dit niet zitten dan aan een garage overlaten , die dan ws een ruildynamo zal plaatsen.
dynamo zit op die types op een beetje lullige plek, acterop de motorblok je kan er bijna niet bij om de regelaar bij ingebouwde dynamo te wisselen, zonder hem te slopen
Brand het vol/fel of heel zwak? Ik had vorig jaar dat het dan wel en dan niet heel zwak brande. Bleek dat de + kabel langs het chassis was blank geschuurd en soms het chassis raakte en soms weer niet. Kabel goed met isolatie band af geplakt en in een slang langs het chassis vast gezet.
- stelnijmegen
hallo
ik heb zelfde...vorig jaar bleef hij branden
nieuwe dinamo erop laten zetten...
en weer gaat da klote lichtje soms branden,,
als ik kontakt dan uitzet en camper weer start is ie uit
ook niet te vinden ,,,heb alle massa al los en schoon gemaakt weer vast gezet,,
ik ben er doodziek van aan worden wat dat is. ....niet te vinden
soms brand hij 100 km niet en plots gaat tie aan
En weer naar de garage,,is ook zoiets,,,die zoeken uren kunnen niks vinden
maar wel vette rekening,,,
- nduivenboden1946
bedankt voor alle reacties , ik kan er wel wat mee . en wacht nog ff om te kijken hoe of wanneer het lampje zwak gaat brande n, ik hou jullie op de hoogte
met groet
met groet
kijk alles goed na en we horen wel wat het was.
hoeveel heeft de camper gelopen/gereden/
