Mijn nieuwe vochtmeter doet zijn werk: I'm not amused
Re: Mijn nieuwe vochtmeter doet zijn werk: I'm not amused
Als het een Seitz raam is, volstaat het om de schroeven los te halen om de binnenkant te bekijken.
Dan zie je ook welke kit er gebruikt is om te monteren.
Zachte kit, dan kan iets strakker aandraaien van de schroeven al helpen.
Je voelt vanzelf bij de schroeven of ze stak aangedraaid zitten.
Na verloop van tijd gaan die iets losser zitten.
Met harde kit is dit een stuk moeilijker.
Groet, Ron Greven
Egbert,
Als ik het mij goed herinner komt dit frame met een rubber waarbij het aanlegvlak is onderverdeeld in enkele smalle repen. (zoals een Multi aandrijfsnaar) Het ligt aan de inbouwer of ondergrond of er additioneel nog kit is gebruikt. Dat zal dan toch, hoogstwaarschijnlijk, butylkit/band zijn geweest. Deze kan je dan afnemen, opnieuw kneden, een worm rollen en herplaatsen.
Het raam heb ik verwijderd. Drie hoeken blijken weggerot. Zie foto van een hoek. Hoe kan ik dat het beste herstellen?
Alle ramen geven vochtwaarschuwingen op de hoeken en dus zal ik aan de bak moeten dit seizoen.
- IMG_20170305_130652.jpg (205.3 KiB) 688 keer bekeken
- IMG_20170305_130720.jpg (197.98 KiB) 690 keer bekeken
- IMG_20170305_130813.jpg (199.03 KiB) 691 keer bekeken
Zo te zien heeft er geen hout in de hoeken gezeten.
Dan zou nieuwe isolatie in de hoeken de oplossing kunnen zijn.
Het hout van de beide buitenwanden goed schoonmaken met een schimmelwerend middel, b.v. van HG.
Wees maar blij met je vochtmeter, voor zover ik nu kan zien valt de schade mee.
Groet, Ron Greven
Welk type vochtmeter is het meest geschikt om aan te schaffen en uiteraard wat kost zo'n vochtmeter ongeveer
Er zat hout in de hoeken dat volledig is weggerot. Volgens mij slechts ter versteviging van de hoeken. De vochtmeter heeft zijn geld (€109) al terugverdiend. Alleen de binnenzijde van de wand is hout. De buitenkant is polyester.rongreven schreef:Zo te zien heeft er geen hout in de hoeken gezeten.
Bijgaande foto van het venster.
- IMG_20170305_132223.jpg (210.4 KiB) 636 keer bekeken
dikte van de isolatie opmeten
dan de hoogte en de breedte maat van de hoek opmeten
dan heb je een vierkant blokje
dat zet je erin en tekent het af volgens de binnen en de bouten wand
die lijn mooi met de decoupeer zaag uitzagen
en het hoekje er goed inlijmen
en dan met een lijmtang met beschermplaatjes er tussen goed aandraaien
je kunt ook het blokje er inlijmen en als het gedroogd is dan met de decoupeer zaag uit zagen
heb je een mal van de hoek kun je ze misschien bij een houtbewerkings bedrijf laten uitzagen
wat ik vooraf ook zou doen is met een schroevendraaier in de zwarte hoek peuteren
is het zacht zal toch de binnenwand eraf moeten om te zien hoever het slecht is
je hebt een voordeel de binnen wanden zijn behoorlijk dik muliplex
en de buitenkant van polyester
was het aluminium geweest had je het wel eerder gezien en was het reeds te laat
het lijkt veel werk maar het zal best mee vallen mits je goede voorbereiding doet
en de materialen klaar hebt liggen
Een ziek mens maar een
Toon, bedankt voor je adviezen. Ik heb het meeste rotte hout al weggeschraapt en laat de rest nu eerst drogen. Daarna gaan de puntjes op de i.
Zou ik constructielijm moeten gebruiken voor het verlijmen van de hoekstukken? De schade is niet zo groot dat de binnenwand eraf moet. Het is gelukkig te overzien. Ik neem er de tijd voor om ervaring op te doen. De andere vijf ramen moeten er wellicht ook aan geloven. Wel jammer dat ik erg afhankelijk van het weer ben. Ik heb geen overdekte plek beschikbaar.
Goed opletten wat de dikte is van de blokjes bovenin.Charm schreef:Er zat hout in de hoeken dat volledig is weggerot. Volgens mij slechts ter versteviging van de hoeken. De vochtmeter heeft zijn geld (€109) al terugverdiend. Alleen de binnenzijde van de wand is hout. De buitenkant is polyester.rongreven schreef:Zo te zien heeft er geen hout in de hoeken gezeten.
Als het blokje te dik is trek je het raam aan de buitenkant krom(naar binnen in het midden).
Ik zou de blokjes met dezelfde flexibele kit vastzetten als waar je het raam mee doet.
Dan blijft het flexibel.
Groet, Ron Greven
Misschien een idee om hier een apart topic voor te openen?Pol-S schreef:Welk type vochtmeter is het meest geschikt om aan te schaffen en uiteraard wat kost zo'n vochtmeter ongeveer
Daar heb ik dan al een voorbeeld voor.
Groet, Ron Greven
Dat topic is er al:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... 59&start=0
Zat er behalve het rubber ook nog kit tussen?
Het rubber is overigens BG1079
Kijk, had ik moeten weten.
Ik heb zelfs de foto van de caisson opgeslagen.
Maar dat ziet pol_s dan i.i.g. ook.
Groet, Ron Greven
Ja er zit ook kit tussen. Het lijkt op butylkit. BG1079 heb ik gevonden! Dank voor de tip.myway schreef:Zat er behalve het rubber ook nog kit tussen?
