Draaddikte koelkast?
- L1
Ik gebruik al jaren mijn koelbox op 230V en LPG maar wil deze ook gaan gebruiken op 12V. Hoe dik moet de 12V draad zijn naar het te plaatsen (aansteker)stopkontakt. Lengte draad ca 1.5 meter.
Met vr gr Leen
http://www.l1a3.nl
Met vr gr Leen
http://www.l1a3.nl
Re: draad dikte koelkast
ik schat het vermogen van het 12 volt element in de koelBOX op max 120 watt, dat is bij 12 volt 10 ampere.
bij genoemde lengte (2x, een keer + en een keer min)van 3 meter dus is een draad van 2,5mm2 genoeg dikker mag altijd .
let wel op een goede kwaliteit stopcontact en stekker , want die 10 ampere geeft daar meestal de meeste problemen met warmte ontwikkeling.
en vergeet een zekering in de draad naar het stopcontact niet, zo dicht mogelijk bij de accu.
ik denk dat op de box enkel de aanduiding A staat geen Ah, voordat Ts zich een ongeluk zoekt.blizard schreef:Hoeveel Ah staat op de koelbox?
Jos die waarde van 10amp is voor een absorptiekoelkast een box zal minder zijn, voor een grote niet zo goed geïsoleerde zal dat op 7 Amp zijn, meestal iets van 5.
oke, dat was me ook wel duidelijk, maar de draaddikte zou ik gezien ook de mechanische sterkte niet dunner nemen, financieel geeft het geen noemenswaardig voordeel en ook het extra gewicht van een iets dikkere kabel zal geen probleem geven.
grootste punt vind ik de keus van een goede stekker en stopcontact, want daar zit echt een zooitje rotzooi tussen.
- L1
Re: Draaddikte koelkast?
Bedankt. Ik ga op een goed stopcontact uit. De stekker lijkt mij oke, ziet er standaard aan. Draad heb ik nog op voorraad.
Gr Leen
Gr Leen
Hella steker en stopcontact gebruiken, zit mooi stevig.
Ik wil een Thetford 2090 plaatsen en volgens de specs zou hij ongeveer 1A verbruiken. De draadlengte is in totaal 5m. Dan zou een draadsectie van 2,5 ruim voldoende moeten zijn?
https://www.thetford-europe.com/api/v1/ ... 4210fd1f3e
houd rekening met een eventuele opstartstroom!!, is de draad te dun dan start de compressor niet op , door teveel spannings verlies, onderschat die stroom niet!!
en zie :http://www.polz.info/leitungsrechner/
Gebruik de tabel in de handleiding en ga niet zelf kabeldiameters dunner doen dan de fabrikant specificeert (dikker mag natuurlijk wel)
https://www.thetford-europe.com/api/v1/ ... 15660605e6
Met 5M kom je dan op 6mm2 uit, idd ivm de opstartstroom.
- t2090.JPG (56.29 KiB) 361 keer bekeken
De kabel diameter die in de afbeelding van Thetford staat is voor veel koelkasten van toepassing.DJSmiley schreef:Gebruik de tabel in de handleiding en ga niet zelf kabeldiameters dunner doen dan de fabrikant specificeert (dikker mag natuurlijk wel)
Echter een Dometic CRE kast heeft dikkere kabels nodig.
Kijk dus altijd in de handleiding van de kast zelf.
