OmniStep ombouwen naar automatisch
Re: OmniStep ombouwen naar automatisch
Dat bestaat
https://www.dewitschijndel.nl/thule-rel ... r=Omnistep&" onclick="window.open(this.href);return false;
en hier op voorraad
http://www.4campers.nl/opstapjes/56-rel ... ep12v.html
Groeten
VW T4 TDI Camper
VW T4 TDI Camper
Als je een beetje handig bent, kun je het zelf.
Een relais en een condensator. Niet moeilijk.
Kijk in dit topic.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... utomatisch
Kijk in dit topic.
- Rotec 590
Ik moet dat bij mijn camper ook nog doen.
Er zat een handmatig trapje onder terwijl er wel een in en uit schakelaar al gemonteerd zat.
Hierop zit geen D+
Ik heb al een elektrisch trapje gemonteerd en deze gaat nu mooi in en uit via de schakelaar maar nog niet in als ik de motor start.
Nu zijn er twee spanningen, een vaste spanning als je de sleutel omdraait en een tijdelijke spanning.
Bij de vaste spanning zou de spanning op het relais en zo ook op de motor van het trapje blijven staan en dat is niet goed.
Hiervoor heb ik wel een oplossing en dat is een tijdrelais van 12 volt, maar mijn vraag is nu: waar vind ik de draad of aansluiting voor die tijdelijke spanning ?
Hierop zit geen D+
en de condensator die gemonteerd moet worden heeft een plus en een min even opletten dus .
- ducati 900
Hee Jos waar is de condensator voor?
de electrische lading in die condensator houdt nadat de trap de eindschakelaar bereikt heeft, nog heel even het relais in zodat de eindstand zeker bereikt is en niet dat de eindschakelaar door b.v. wat vering o.i.d weer terug veert.
- ducati 900
Ah ok.
Hoe bedoel je dit nu precies
Bij mij klapt het trapje ook automatisch in/uit.
Als ik tenminste op de knop druk die hiervoor aanwezig is.
Als ik nu dit relais bijplaats dan hoef ik niet meer op deze in/uit klap knop te drukken
maar dan gaat dit trapje automatisch in als de motor wordt gestart.
Eigenlijk meer een veiligheid zodat je niet met uitgeklapt trapje wegrijdt.
Met de eventuele gevolgschade van dien.
Maar bij deze automatische inklap trapjes moet je hem wel zelf(knop drukken) het trapje uitklappen, lijkt me.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op do 23 feb 2017, 13:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Het is niet zo dat het trapje weer vanzelf uitgaat als je de motor afzet dat moet met het knopje.
- Rotec 590
is volgens mij niet standaard, althans nog nooit meegemaakt op de campers die mijn familie en ik in de afgelopen 20 jaar gekocht hebben. Daar heb ik allemaal automatische inklap bij het op contact zetten via een tijdrelais ingebouwd.
Misschien bij de duurdere luxe uitvoeringen .
Tijdrelais? Dat is toch niet nodig?
Je kan met 2 standaard autorelais een schakeling maken die de trap laat bedienen met een wipschakelaar en automatisch intrekken bij inschakelen van het contact.
