VRAAG; alle beschrijvingen zijn helder, Hij bleef lekker dus ik heb de hele BEHUIZING VERVANGEN. Hij lekt niet meer. Ik heb alleen nog 1 KENNIS vraag: op de nieuwe behuizing zit geen aansluiting van de elektronische stekker.
Heeft iemand enig idee waar deze voor dient? ik vermoed dat hij informatie doorgeeft betreffende brandsstoffverbruik etc. (geavvanceerde info van de klok). Maar dat is een gok. Ik heb hem nu aangesloten zonder de stekker (hangt er nu los bij) iemand enig idee of dit kwaad kan en liever nog specifieker: waar deze stekker bovenop de behuizing (deksel) voor dient?
Motor loop wel gewoon als een zonnetje das het punt niet
Brandstoffilter Fiat Ducato Common-rail vervangen
Re: Brandstoffilter Ducato common rail vervangen
stekker is waarschijnlijk de aansluiting voor de elektrische verwarming van het filter bij extreme temperaturen, dat voorkomt vlokken van de diesel en dus verstopping van het filter.
- travelscout
Om vast te stellen of er water in het dieselfilter zit.
Bovenop is de brandstoftemperatuur sensor, onderop is om te controleren of er water in het filter zit. Zonder sensor voor de brandstof temperatuur kun je in warmere omstandigheden vermogen te kort komen. De hoeveelheid wordt niet aangepast aan de temperatuur (dichtheid) van de brandstof. Als je het juiste filterhuis besteld zit de sensor er trouwens gewoon in hoor.
Even verder gaan op deze topic, mijn ducato heeft zo,n stalen filter.
aanvankelijk was ik blij dat die er op zit.
Echter bij het vervangen van dat filter zit er onderaan een watersensor voor detectie van water in de diesel.
Bij het vervangen van het filter moet je die er uit draaien, bij het nieuwe filter zit er veelal een nieuw rubber pakking ring bijgesloten.
Let goed op bij het indraaien van de sensor in het nieuwe filter , iets te strak en het plastic schroefdraad breekt zeker als ze wat ouder worden.
en kost je een nieuwe sensor deze kost incl btw zo,n 55 Euro. en zonder kan niet want dan komt de diesel eruit. Dat ding kan werkelijk niets hebben evt zijn goedkopere alternatieven uit bv China maar of dat zo,n goed idee is ?
Ik raad je dan ook aan om in ieder geval als je de sensor vervangt de afsluitdop die je er eerst uit draait mee te nemen in je camper mocht hij tijdens een rit sneuvelen kan je hem in ieder geval af dichten en verder. mogelijk zal je een fout melding krijgen op je display maar dat is van latere zorg.
Gerard.
Gerard.
Ik zie op ebay ook filterhuizen uit China. Zou je dit dan ook hier kunnen bestellen: https://nl.aliexpress.com/item/1005002983372610.htmlToedeledoki schreef: ↑zo 12 feb 2017, 17:07Ja, een compleet filterhuis voor 8 tientjes kopen. En deze monteren:
http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-DUCATO-M ... SwZG9Wkj0C
Of veel geduld en het juiste gereedschap:
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... at-citro-n
En er zijn ook mensen die er een ander filter(huis) opzetten. Maar dan moet je meestal de leidingen wat aan passen.
Het is gewoon een schijt-constructie.
Het beste gaat het als je het hele filterhuis er even afschroeft. En dan bij de werkbank (met speciaal gereedschap!) inelkaar zetten. Beetje vet aan het rubber. Beetje vet aan de schrofdraad. En de ring er recht op draaien en goed vast zetten.
Of moet je een UFI 5514800 hebben b.v. https://www.mister-auto.nl/brandstoffil ... /55-148-00
Toedeledoki is de laatste tijd hier niet meer zo actief, dus misschien dat anderen tips hebben. Ik weet dat je het ook om kan bouwen naar een metalen filter, maar dat lijkt mij te veel gedoe met al die sensors en koppelingen enz.
Hier een filmpje van het vervangen van het filterhuis: https://www.youtube.com/watch?v=pb2raGRuURM
Daar wordt wat vet op de brandstofleiding gedaan. Is dat nodig en zo ja, wat voor vet?
