Krukas Ducato 2.8D
- armandkoenen
Re: Krukas Ducato 2.8D
Jos jij ook bedankt kerel iedereen trouwens want zonder jullie was het niet gelukt
- de Jonckheer
Mooi dat het gelukt is. Ja, dat geeft voldoening, ik weet er alles van. En er gaat niets boven zelf olie verversen, dan weet je zeker dat de plug goed vast zit.
- armandkoenen
Ben maar een simpele autospuiter die eigenlijk alleen aan zijn eigen auto sleuteld..
Heb vanaf mijn 17 wel redelijk veel gesleuteld maar dat kwam omdat ik steeds ouwe frikandellen van auto.s had
Dit was echt een uitdaging .. En jonckheer het klopt precies wat je zegt
- armandkoenen
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=IQQsRMumYU4[/youtube]
Weet niet of het zo goed gedaan is maar heb geprobeerd een filmpje te plaatsen van de lopende motor
Vr gr armand
Vr gr armand
- armandkoenen
Een spatie tussen de ] en [
En dan de S achter httpS weglaten
Kijk maar eens goed
Mooi werk trouwens
Kijk maar eens goed
Mooi werk trouwens
- armandkoenen
Druppels olie krukaskeering distributie zijde
Dan maar weer een nieuwe bestellen ....
probeer dan of je de keerring iets dieper of iets minder diep in de behuizing kan plaatsen, dan loopt de lip van de keerring niet meer op de versleten plek van de vorige, EN heb je de goede keerring ?, je hebt ze voor automotiv toepassingen voor linksom en rechtsom draaiend, (ribbels op de dichtlip moeten in draairichting gezien naar binnen wijzen ).
- armandkoenen
Is rechtsdraaiend .
Oke dus ik moet proberen om de keerring iets dieper of ondiep te plaatsen .
Zou dit lukken met alleen de multieriem /vliegwiel eraf te pakken en de distributie riem te laten zitten ??
Dieper plaatsen zal wel lukken lijkt me ... Met 2wigjes zijdelings aandrukken ?
Had nig niet ermee gereden maar 45minuten rustig laten warmdraaien ivm ontluchten ..
(Is geschorst) en toen ik alles ging nalopen zag ik dat er een klein plekje olie onderlag en een druppeltje aan hing
Vr gr armand
Vr gr armand
1 mm of wat is meestal al genoeg, of dat zonder demontage van dingen gaat lukken moet blijken, de keerring moet wel netjes recht zitten .
- armandkoenen
Daar is het volgensmij bij montage fout gegaan ........
Heb een beetje moeten wringen om hem rech erop te krijgen (in begin) (tja achteraf gezien)
- ducati 900
Heb je de astap wel opgeschuurd voor montage van de keerring?
Dat moet altijd gebeurden om de gladde plek weg te krijgen waar de oude keerring heeft gelopen.
Je kunt hem nu wel een stukje verder drukken en kijken of het helpt.
Verder is het van belang dat je de keerring niet aan de binnenkant vast houdt, op de plek weer hij op de as gaat lopen.
Ik zie veel mensen een keerring vasthouden tussen duim en wijsvinger.
en voor montage de dichtlip ff smeren met motorolie, dan draait ie de eerste omwentelingen niet droog.
