Stotteren en vermogenverlies Fiat Ducato 230 (1997)
JeroenVerheyen
Bericht door JeroenVerheyen »
Wie kan me helpen volgend probleem oplossen. Van onze ducato 230 1.9tdi 82pk 01/1997 ,bij koude motor kan je gewoon rijden. Maar na 15 min kan je niet meer in hogere toeren gaan. Hij verslikt zich telkens, zodat je moet opschakelen en dus geen snelheid kan maken. Is zowel bij 3de als bij 4de versnelling. Ook wanneer hij begint te stotteren ontstaat er blauwe rookontwikkeling uit de uitlaat. Mede door dit probleem geraak ik moeilijk boven de 80km/u. Wie geeft me de juiste tips? Gloeikaarsen vervangen? Heb al eens zo'n cleaner product bij mn diesel gevoegd. Un begin een kleine betering. Maar was van heel korte duur.
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door JeroenVerheyen op wo 25 jan 2017, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
*Leef je leven zoals jij wil, niet hoe anderen willen dat jij leeft...
*wil je iets over mij weten? Vraag het mij ipv anderen...
Xedos
Re: Stotteren en vermogenverlies fiat ducato 230 1997
Bericht door Xedos »
Hallo is je koppakking nog goed ?? Ga eerst je koelvloeistof eens controleren (bij koude motor) op niveau en of het schoon is ?? . Ook je olie controleren of peil goed is ( niet te hoog ) en olie geen "schuim" in zit . De symtomen wijzen die richting uit maar hoeft niet ! Of laat een garage een check doen om dit uit te sluiten .
Groet R
Ridge
Re: Stotteren en vermogenverlies Fiat Ducato 230 (1997)
Bericht door Ridge »
Ja ook 1e waar ik aan dacht, witte rook is (vaak) waterdamp...water bij verbranding enige hoe er water bij kan is via lekke koppakking.
Dethleffs Golbetrotter 1984 2.5 D
Dream, but live in the moment !
rongreven
Bericht door rongreven »
Er zullen veel reacties volgen, maar witte rook rijdend is brandstof.
Verstuivers of brandstofpomp?
Groet, Ron Greven
Rotec 590
Bericht door Rotec 590 »
Ik weet niet of dit hier wat mee te doen heeft, maar ik kan me heugen dat mijn vader in 1997 zijn membraam van iets lek had. Heeft ie toen opgelost met een huishoud handschoen. Iets met het vacuüm dacht ik.
Bericht door Bob Diesel »
Begin eerst eens met een nieuw= schoon brandstof filter :idea:
JeroenVerheyen
Daarnet nog eens goed opgelet. Is toch wel blauwe rook die eruit komt.
JeroenVerheyen
Ik ga eerst en vooral alle filters nog eens vervangen en de gloeikaarsen ook.
Eerste en tweede versnelling geen probleem maar vanaf derde tot vijfde zodra je eigenlijk toeren maakt om snelheid te creëren begint hij te stotteren en komt er licht blauwe rook uit. Daarom geraak ik ook niet boven de 80km/u
gloeistiften hoef je niet meteen te vervangen kun je eerst doormeten, en als je filters wilt vernieuwen, begin met het brandstoffilter, blijft het , bekijk dan ook eens het filtertje IN de tank.
je kan ook eerst proberen: neem de zuigslang vanuit de tank naar het filter bij de opvoerpomp los, dan ff vuldop losdraaien, en met perslucht in de aanzuigleiding richting tank blazen, daarna slang weer aansluiten, en ontluchtenen tankdop weer dicht
zit het filtertje in de tank verstopt dan blaast het weer een beetje schoon, is het probleem nu even weg , dan dat filtertje schoonmaken .
helpt dat niet , dan is er wat anders aan de hand, niet meteen het ergste denken,begin met het goedkoopste.(doorblazen in dit geval)
Loeki
Bericht door Loeki »
Blauwe rook................verbrande olie?!!!
Oliepeil.................verandert?!
JeroenVerheyen
Loeki schreef:Blauwe rook................verbrande olie?!!!
Nee deze is op het eerste zicht niet verandert. Waaraan denkt U van probleem?
blizard
Bericht door blizard »
Laat ook even naar de turbo kijken
Loeki
Wit/blauwe rook:
a)Motor versleten
b)Olieschraap veren
c)Olie lekkage bij inlaatsysteem
d)Timing brandstofpomp
1e zaak te doen: ECU uitlezen
Hoeveel km heeft het voertuig al?
Wat waren zijn levensconditie's?
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Draait de motor regelmatig rond bij het starten, er kunnen ook uitlaatkleppen open blijven staan.
Maar het lijkt ook wel op een verstopt brandstoffilter, de motor krijgt zijn diesel niet op tijd en ontsteekt daardoor te laat.
