water in toiletpot zonder de spoelknop?
Dag collega's, ik sta voor een raadsel: de camper heeft een dag of 4 stilgestaan. Gisteren wilde ik de toiletcassette (Thetford C200) legen en werd ik onaangenaam verrast door een plons water die zich verzameld bleek te hebben in de toiletpot zelf. Het leek alsof de watertank langzaam leeg aan het lopen was zonder dat de pomp overigens draaide. In een Pössl Roadcruiser is de watertank deels boven het rechterachterwiel geplaatst en is dus ook de gemiddelde waterspiegel hoger dan het toilet. Ik heb het nooit eerder gezien. Zit er soms een elektrisch bediende klep in de spoelleiding van het toilet? Kan die kapot zijn?
Re: water in toiletpot zonder de spoelknop?
Als het toilet geen eigen spoelwater reservoir heeft zit er een elektrische afsluiter in, er zal wel kalk in zitten.
Het systeem reinigen met citroenzuur 50 gram op 1 liter water.
+1
Of klepje even uitbouwen en ontkalken
Is een Egoist
Is een Egoist
was bij ons vorig weekend ook een beetje
en bij ons zit de watertank toch geheel onder het niveau van de toilet
na een tig keer kort het pompje laten werken was het over
zal inderdaad wat kalk geweest zijn
Een ziek mens maar een
Dank voor de tips. Heb inmiddels begrepen dat er een elektrisch bediend klepje in zig (€ 48 bij De Wit Schijndel), maar waar vind ik een handleiding om dat ding er uit te halen zodat ik hem kan ontkalken? Ik heb geen idee hoe ik bij dat ding kan komen?
bij mij kun je de closetrol houder eruit trekken en dan kan ik erbij, mss bij jou ook wel.
- eef van baal
warm water met citroenzuur in de tank en doorspoelen zo dat elk tappunt citroenzuur heeft, dan een nachtje laten staan.
doorspoelen zo dat alle citroenzuur weer uit de tank is.
er mag gerust nog wat achterblijven het is niet giftig, geeft alleen een zuur smaakje.
dit is trouwens een handeling die je een paar keer per jaar moet herhalen, na gelang je kalkwater tankt.
dank voor de tips. wat betreft het citroenzuur, volstaat koffiezet apparaat ontkalker op citroenzuur basis ook of kan ik beter een wat grotere hoeveelheid kopen en waar dan?
ff google op:citroenzuur , heb ik ook ooit gedaan en voor weinig 5kg gescoord .
Het uitbouwen van de klep is te vinden op de site van Thetford. De plaatjes zijn klein, maar wel (net) navolgbaar. Je hebt wel een spiegeltje nodig om de schroeven te vinden om de wc kom te lossen. Die schroeven hoden 3 halve 'maantjes' de kom vast. Pas op bij het montage van deze schroeven dat ze aangrijpen in kunststof, dus niet te vast. Er zal nog meer gedemonteerd moeten worden, dit zijn verreweg de belangrijkste.
Waarom het uitbouwen de beste oplossing is, is omdat dan ook echt goed gedaan wordt. Dat het zo'n KL. klus is, vertel ik je vast op voorhand. Je bent er zomaar een aantal uren mee bezig. Daarom zal die er ook nooit uitgeweest zijn.
Mijn gedemonteerde klep zag er zoals op de onderstaande foto's uit. Dat filtergaasje kan eruit. En dat piefje wat je in het gat ziet zitten, gaat bij bediening op- en neer. Probeer bij het schoonmaken in verwamrd water met citroenzuur, dat piefje met een klein schroevendraaiertje op en neer te bewegen. Er zullen waarschijnlijk wat sluiers van zooi uitkomen. Asl de klep schoon is, probeer dan eens met de mond, door de klep te blazen. Als het goed is, lukt dat niet.
Stuur aub die klep terug. Veel en veel geld! Als je de klep in je hand hebt en op 12V klep gaat zoeken, dan de plaatje vergelijkt, vind je er zomaar die 12 euro kost. En buiten dat, schoonmaken van de oude, zal die als nieuw werken.
Arie
Arie
- 12V klep2.JPG (21.97 KiB) 1119 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- eef van baal
Vaak is het versturen duurder dan het produkt
Verstuurd met mijn tam tam Umi_Super
en hier het schema
- thetfordtoiletmetonders.jpg (59.25 KiB) 1110 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Zit er in de tank dan het magneet op een vlotter??
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
