Truma 4 vervangen door Truma 4e
Hallo allemaal,
Kun je in een buscamper de truma 4 vervangen door een truma 4e?
Dus van gas naar 230.
Vriendelijke groeten.
Laatst gewijzigd door Ankeanke op zo 08 jan 2017, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Truma 4 vervangen door Truma 4e
Ik denk zomaar dat je gas bedoelt.
Het is geen vervangen, maar toevoegen.
Dus gas en 230 volt.
https://www.truma.com/nl/nl/heating/combi-4-e.php
Groet, Ron Greven
- pepon
Alle combi's werken met als brandstof alleen gas of diesel.
Alleen de E versies hebben een extra aansluiting om naast 12 Volt op 230 Volt te werken.
Aan jou vraag te zien wil je in plaats van gas met 230 Volt verwarmen, dat kan dus niet.
https://www.truma.com/nl/nl/heating/ove ... mingen.php
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Laatst gewijzigd door pepon op zo 08 jan 2017, 19:50, 3 keer totaal gewijzigd.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Een diesel heb je alleen in een combi 6 en niet in een combi 4 waar TS het over heeft.
Begrijpend lezen wordt steeds moeilijker!
Combi 4 (E)
Compacte kachel en boiler in één. De ideale oplossing voor kleinere en middelgrote voertuigen.
Combi 4 (E)
Groet, Ron Greven
Ja, zie mijn link.Ankeanke schreef:Natuurlijk van gas naar electra.
Combi 4 (E)
Groet, Ron Greven
Ik heb een truma combi 4E, het toestel werkt normaal op gas maar als extra kan ook gekozen worden om elektrisch te verwarmen, zowel water als luchtverwarming.
Er zijn twee elektrische standen, de ene is 900W wanneer men over weinig Amp beschikt en de andere stand is 1800 W
Bij echt koud weer is de max 1800 W voor de verwarming wat weinig maar bij mij gebruik ik dat vooral wanneer de camper (7,5m lang) in de winter thuis staat zodat alles vorstvrij blijft.
Beide toestellen zijn identiek van afmetingen en standaard zat er bij mij een combi 4 in maar ik heb deze bij bestelling van de camper laten vervangen door een combi 4E
Kijk, een ervaringsdeskundige.
Duidelijker kan het het m.i. niet.
Groet, Ron Greven
Dank voor de antwoorden.
Zal eens vragen aan de dealer wat het kost om de gas truma te laten vervangen door een Truma de combi gas/electra. Ook al is de afmeting hetzelfde, er zal toch aanpassing van het electrawerk moeten gebeuren.
Mvg
Mvg
- Charles Franconi
Wat is je bedoeling er precies mee? Je kunt wel een hoop geld uitgeven, maar is dat het waard? Je hebt 220 volt nodig voor de E versie. Kun je voor een paar tientjes ook een keramisch kacheltje aanschaffen.Ankeanke schreef:Dank voor de antwoorden.
Mvg
Groeten Charles
Ik kan me wel voorstellen dat TS een combi wil, omdat dat wel een aantal voordelen biedt. Een kacheltje verwarmt alleen maar lokaal, terwijl een combi E de hele camper warm kan houden.
Ik heb zelf een combi E en vindt het ideaal. Ik heb de camper thuis onder een carport staan. Op stand 1 blijft de temperatuur in de camper (bij lage temperaturen) altijd op minimaal 5 graden. Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je waterinstallatie bevriest. Bijkomend voordeel is ook dat wanneer je onderweg op een camping of camperplaats staat en 230 V tot je beschikking hebt, je via de stand elektrisch ook altijd over warm water kan beschikken.
Als het koud is en ik wil de camper snel op temperatuur hebben, dan stook ik altijd alleen op gas. Om de temperatuur vast te houden kan in mijn situatie prima op elektrisch.
Gr., Herman
Gr., Herman
