zelf maken?, materiaalkeuze, materiaal vinden draaien, harden, slijpen, zal eens zoeken of ik wat heb liggen, scheelt een hoop.
maar is het gat in het tandwiel ook niet uitgesleten want dan heb je aan een andere bus en ring ook niets.
heb je het oude tandwiel op de goede bus gepast?, of dat goed liep.
Ducato 290 2.5TD moeilijk uit 5e versnelling
Re: Ducato 290 2.5TD moeilijk uit 5e versnelling
Hoi Jos,
Ik kon in het tandwiel geen slijtage meten. Het leek echt alleen in de bus te zitten. Heb ook de nieuwe bus geprobeerd en die paste heel mooi.
Enige plek waar ik op het tandwiel slijtage zag is het vlak waarmee hij op de vulling ligt. Op de foto zie je dat de slijtage in de ring een bolle vorm heeft, het aanlegvlak van het tandwiel is ook iets afgerond gesleten. Hierdoor is daar 0,1mm afgesleten. Omdat ik eerst zeker wilde weten waar het aan lag heb ik de complete vijf vervangen. De set die ik nog had was een 43x33 overbrenging. Die ik eruit heb gehaald is een 45x33. Mijn voorkeur heeft het wel die nog terug te zetten tzt als ik hem nog goed bruikbaar kan maken. Alle tanden en de synchroommesh ziet er namelijk nog prima uit.
Gr Rens
Gr Rens
geef je adres nog maar eens .
die bus is ook het deel wat het hardste slijt als er te weinig olie in de bakzit, het is een lager van een stalen bus in een stalen tandwiel, niet de meest optimale loopeigenschappen dus, draait weliswaar enkel als de 5 niet ingeschakeld is, maar door de schuine vertanding komt er ook nog eens een axiale druk op het tandwiel, wat door te lage snelheid in 5e nog eens verergerd wordt(stootbelasting).Kiterzone schreef:Hoi Jos,
Gr Rens
en door het wiebelen slijten ook de vergrendeltandjes in de schakelmof en op het tandwiel, waardoor het uit de versnelling springen weer veroorzaakt word, dus genoeg olie(minimaal 1,8 liter) en af en toe eens verversen(1x per 40.000km), en niet de 5 belasten beneden de 80 a 90km/h.
met veel te weinig olie en nooit ververst komt het zelfs voor dat de schuine vertanding van de tandwielen helemaal weggesleten is .
Hoi je kunt eens kijken bij Augustin group GmbH duitsland deze hebben heel veel
levensgenieter en co
bedankt
