Dakraam Hymer
Dakraam Hymer
campervrienden en vriendinnen. In onze Hymer zit zoon fantastisch ahum.. Dakraam, dat elektrisch bewogen kan worden.
Ik was er al wat sceptisch over en terecht. Vanmorgen in Frankrijk, ging het Luik prima open.
Daarna was het over. Luik bleef open.
Het is me uiteindelijk gelukt met een steek sleuteltje 6 mm het weer te sluiten.
Heeft me wel eenzere arm opgeleverd.
De motor is nog heel, openen werkt gewoon, heel klein stukje geprobeerd.
Laat het Luik voorlopig maar Dicht.
Iemand een idee waar het aan kan liggen of een schema oid?
Bv veel dank
Bv veel dank
- Bakkertjes
Re: Dakraam Hymer
schakelaar ??
Kan je niet bij de draden van de motor komen , de twee motordraden omwisselen voor het dicht maken.
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Re: Dakraam Hymer
Heb de camper na de vakanties voor de schorsing een weekje bij huis staan en ben met wat klusjes bezig van de "lijst"
Het is een tijd goed gegaan met het raam maar nu weer mis.
De vorige keer is het ding spontaan weer gaan werken.
Het raam kan wel elektrisch open maar gaat nu met geen mogelijkheid meer elektrisch dicht.
Ik heb standaard een accuboormachine bij me met passend bitje voor het geval dat.
Dat kwam dus goed van pas de laatste vakantie.
Ik had Hymer Duitsland al gekontakt maar die konden me toen helaas geen betreffend schema leveren.
Wel een elektrisch schema maar daar stond het dakraam niet in en iets anders hebben ze niet.
Ik kan wel verzinnen hoe het geschakeld kan zijn maar
nog eenmaal het verzoek of iemand wellicht iets schema-achtigs heeft liggen dat te gebruiken is.
Er rijden naar mijn idee toch nog wel meer Hymers rond met zo'n dak ?
- Bakkertjes
Re: Dakraam Hymer
ik heb je een pb gestuurd
Re: Dakraam Hymer
Nog even de afloop melden,misschien heeft iemand anders er ooit iets aan.
Ik heb er van de week eens rustig de tijd voor genomen.
Kon het allemaal niet goed bekijken, je komt er niet bij doordat het raam boven de techniek zit.
Het raam wordt bedient dmv een aangedreven spindelas.
Met een fototoestel fotoos vanuit onmogelijke hoeken genomen en die bekeken.
Zag daarop de microswitch, zo'n type met schakelarm, die aangeeft dat het raam gesloten is, daar was ik ook naar op zoek.
Wat gerommeld aan het schakelaarpinnetje onder de schakellarm, dat leek te blijven hangen.
Dat pinnentje wipte daarop naar buiten en eureka, het raam ging weer dicht.
Schakelaar bleef en blijft dus af en toe "hangen"
Klopt dus, als die schakelaar konstateert dat het raam dicht is, mag niet verder dicht worden gestuurd, de motor zou verbranden of de zekering.
Voorlopig werkt de zaak, ik heb wel een nieuwe besteld, als die binnen is ga ik hem inbouwen.
Kortom ik ben tevreden
p.s. Ik heb er vandaag nog eens een keer naar gekeken, de vorige eigenaar of camperhandelaar heeft kennelijk al eerder een probleem gehad.
De betreffende microswitch hoort ergens langs de spindelas te zitten, is nu onder een "schaararm" "gehobbied" (te oordelen naar hoe de bedrading er uit ziet )
dat kan ook maar dat zou naar mijn idee problemen kunnen geven, je kunt de dicht stand niet echt mooi instellen.
Ga de nieuwe schakelaar voorlopig op dezelfde manier installeren als die nu zit.
Langs de spindelas is nu even heel veel te veel gepiel dan moet het hele raam worden losgehaald.
Misschien het voorjaar als ik zin heb.
Jacques
Jacques
Re: Dakraam Hymer
En die foto's hou je helemaal voor jezelf? Foei! Nou ja, straks bij de inbouw van de nieuwe schakelaar, kunnen we hopelijk wel meegenieten. Als die spindel-as zo'n stuk draadeind is, borstel die dan flink schoon. Bijvoorbeeld met een tol en roterende staalborstel. Bij mij werkt het nu als nieuw!
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Dakraam Hymer
Sorry Arie,
Hierbij alvast wat kiekjes, beetje goedgemaakt zo ?
De open signalering zit langs de spindelas, zoals het hoort; middelste foto, dat groene puntje.
De dicht signalering hoort daar ook langs, ik vermoed dat die in de uitsparing gezeten heeft van de bovenste foto,
dus ongeveer waar nu de groene, rode en bruine draad uitkomen.
De dichtsignalering zit nu zoals op de onderste foto.
- Geknoei.jpg (182.19 KiB) 1190 keer bekeken
- Spindelas open signalering.jpg (64.57 KiB) 1190 keer bekeken
- Spindelas links + dichtsignalering.jpg (98.84 KiB) 1190 keer bekeken
Re: Dakraam Hymer
Hmmmgrrmpfff... nou vooruit dan maar, wel wat grotere foto's in het vervolg. Ook mijn ogen gaan achteruit.
is dit door de camperbouwer zo gemaakt? zucht... Je hebt tenminste nu de kans om voor het eens en voor altijd goed te maken.
Moet gelijk aan m'n vader denken die vaak zei: als je er niet kijkt zie je het niet.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Re: Dakraam Hymer
Goedendag. Sinds vandaag in bezit v hymer 654cl. Idd dakraam gaat niet open of dicht.
Wat moet ik loshalen om bik de schakelaars te komen?
En is deze ook gezekerd en waar zit die zekering
Re: Dakraam Hymer
zoek de draden die naar de motor gaan. Haal die los en zet er heel even spanning op. Komt er dan geen beweging in, de + en - omdraaien. Zo zou ik het doen. Ik weet niet of er electronica achter zit voor besturing. Dat dus ook onderzoeken.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
