Maximale bandenspanning warm
Re: Maximale bandenspanning WARM
Jammer van die stalen ventielen en....moet ie niet eerst de banden laten leeglopen via de ventielen voordat hij ze van de velg kan halen? Of prikt'ie gewoon wat gaatjes? Als extra attractie moeten ook nog de Tyrons worden gedemonteerd voordat de banden van de velgen afkunnen.
Als het een stalen ventiel is dan past er toch een dopsleutel op om hem los/vast te draaien?
Groet, Ron Greven
niet als tpms er nog op zit en er niet af wil.
Dus een flinke waterpomptang er op en weg is de tpms
Hij vraagt niet voor niets om die dingen er af te halen.
@ rongreven: omdat de sensoren er nog op zitten en er niet af willen kan ik dus ook niet bij de ventielen komen!
@ ceepee: de bandenman wist wat hij vroeg toen hij aanbod de sensoren weer te monteren op voorwaarde dat ik ze er zelf af zou halen!
Afijn: morgen zet ik de föhn er op: misschien dat de metalen delen van de ventielen en de sensoren verschillende uitzettingscoëfficienten hebben en alsnog los willen komen. Anders wordt het maar slopen en kijken of Conrad het een en ander terugneemt. Het spul zat er pas acht maanden op.
Even gekeken bij Conrad, zijn i.d.d. forse meters.
Even een vraag, heb je de inbusboutjes losgedraaid?
Het zou mij zomaar kunnen overkomen dat ik dat vergat.
Groet, Ron Greven
Re: Maximale bandenspanning warm
Ha, ha, inbusboutjes heb ik vooraf losgedraaid. Zaten trouwens ook (on)behoorlijk vast. Ik zag een soort witte oxide op de draad van die boutjes, maar misschien was dat strooizout.
door het zout en vocht gaat de boel oxideren .
Die schroefdraadgaatjes bieden wel de mogelijkheid om er wd 40 of kruipolie in te spuiten.
En misschien met een steeksleutel het ventiel tegenhouden?
Groet, Ron Greven
Olie via de gaatjes van de boutjes heb ik gisteren ook al gedaan. Ook vandaag geen beweging in te krijgen. Ook verwarmen hielp niet. Als er toch geen andere smaak is, dan mag de bandenman de sensors zonodig slopen. Wordt vervolgd.
ventielen vlak onder de sensor afzagen/slijpen/knippen/breken, o.i.d., dan de banden met nieuwe ventilen monteren, thuis iemand zoeken met een goede boormachine of nog beter draaibank, sensoren in de draaibank en het restant van het ventiel uit de sensor boren/draaien, dan kun je die weer gewoon gebruiken.
4 sensoren is toch geld.
Goede tip: nieuwe ventielen zijn goedkoper dan nieuwe sensoren. Neem straks mijn dremel met mini-slijpschijfjes mee naar de bandenboer. In de bankschroef krijg ik de sensoren wellicht alsnog van de ventielen. De bandenboer heeft wel al gezegd dat de druk uit de banden moet zijn voordat hij zich waagt aan het doorslijpen van de ventielen en hoe dát dan weer moet....hij gaat de banden niet lekprikken.
Ik bekeek de plaatjes op de site van Conrad nog eens. Zo te zien zijn de sensoren van messing en dan kan het ook nauwelijks verbazen dat er corrosie is opgetreden in de schroefdraad tussen de sensoren en de stalen ventielen.
Neem een goeie scherpe priem mee en steek die door de wang van de band, hij zal echt niet klappen maar gewoon leeglopen net als een lekke band en als die bandenboer dat niet wil doe je het toch gewoon zelf.
