Maximale bandenspanning warm
Zojuist 4 bandenspanningsensoren gemonteerd. De bandenspanning koud is 65 psi (conform de specificaties van de fabrikant).
Na enkele tientallen kilometers rijden loopt de spanning, bij een bandtemperatuur van 22 graden celcius, op tot 78 psi. Op de ontvangstunit kan ik de boven- en onderwaarden, bij overschrijding waarvan ik gealarmeerd word, instellen. Maar wat zijn die waarden? Ik heb voorlopig als onderwaarde ingesteld 55psi en als bovenwaarde 73. Dus ik word voortdurend, naar ik veronderstel onnodig, gealarmeerd. De handleiding van het apparaatje (van Conrad) zegt daar niets over. Wat moet ik dus instellen als waarden, zowel v.w.b. de spanning als de temperatuur?
- ducati 900
Re: Maximale bandenspanning WARM
Je moet op de band kijken daar staat wel het maximum, max 81 PSI oid.
Daar hoef je bij Conrad niet voor aan te komen dat verschilt per band.
Interessant! Ik ben benieuwd naar jouw ervaringcamilo schreef:Zojuist 4 bandenspanningsensoren gemonteerd. (...) De handleiding van het apparaatje (van Conrad) zegt daar niets over.
- zwaailicht
Hmmm .... van Conrad.... is het wellicht de CE100??
Ik heb deze een tijd geleden gekocht en geplaatst. Zeer tevreden over.
Ik heb de onderwaarden ingesteld op 4,5 bar en bovenwaarde 6,0 bar.
De banden heb ik op 5,0 bar koud gezet. Ik zie dat de spanning nog wel eens oplopen naar 5.5, waarbij achter altijd iets meer druk heeft opgebouwd dan voor.
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
Bij een gewone autoband kan de druk bij een warme band normaal gezien 0,3 bar (4,35 psi) oplopen. De warme band kan meer aan zonder probleem.
Bij mij staat (denk ik) het alarm 1,5 bar (net geen 22 psi) hoger.
In het begin voelde het niet goed aan (lees voelde me niet op mijn gemak) dat de bandendruk zo sterk boven de aanbevolen max druk kwam, tot ik een artikel over een test las van max bandendruk bij warme band en dat 1,5 bar drukverhoging bij een warm gereden band geen probleem zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat je de band niet overbelast en de druk bij kouden band respecteert.
Heb met de auto ooit een aanlopende rem gehad. Band was heel warm geworden. Gelukkig op tijd gestopt, want anders hadden we wel een probleem gehad (klapband of zo). Heb op de auto geen tiremoni die temperatuur of druk had kunnen laten zien.
H20
Thnxzwaailicht schreef:Hmmm .... van Conrad.... is het wellicht de CE100??
Dank voor alle reacties. Ben daarmee goed geholpen. Het gaat inderdaad om de Conrad CE100 en tot dusver doet'ie precies wat'ie moet doen: doorgeven van de temperatuur en spanning van elke band en alarmering bij overschrijding van de ingestelde waarden. Lekker ding dus, en hopelijk toch wat extra veiligheid.
Groeten
Camilo
Groeten
Camilo
ik maak me niet druk om een bovengrens (staat nu op een heelhoge fictieve waarde ingesteld), als de band koud aan de juiste waarde voldoet is het mij een zorg wat de druk is bij een temperatuur verhoging is (is door de fabrikant wel ingecalculeerd) , en een te hoge temperatuur zie ik ook op mijn ce100.
en verder heb ik nog nooit meegemaakt dat er ongemerkt meer druk in een band kwam , wel minder en daar heb ik dat ding voor .
en volgens mijn banden leverancier : continental vanco 10 is een drukverhoging tijdens het rijden door warmteontwikkeling volkomen normaal en mag ook niet tijdens de rit aangepast(verlaagd) worden
De hogere druk ontstaat doordat de temperatuur van het gasmengsel in de band oploopt.
En die temp loopt op , als de boel niet aanloopt of je niet constant remt, door de invering van het rubber van de band.
De temperatuur van het rubber van de band mag niet boven een bepaalde temp komen, ik schat dat op 130 gr C.
Daar wordt ook het draagvermogen van de band op berekent, zodat ze niet oververhitten als je de snelheid rijdt waarop de maximum load berekent is.
Ik schat dat temp in band ongeveer 60 graden is , als heetste stukje rubber 130 graden is, en de tempverschillen tussen rubber en binnenlucht en binnenlucht en buitenlucht, zorgt er voor dat de warmte overgedragen wordt.
Ik heb tabellen gemaakt voor binnen de band temp en druk, waarbij koude druk = als temp in band = temp buiten de band 18 gr C is , zoals ik gelezen had van een ventiel-importeur dat dat gebruikt wordt door de bandenfabrikanten.
Dan kun je zoeken bij vetgedrukt 65 psi en zien bij welke temp het 78 psi wordt.
Kan een beetje verstoord worden door water in de band en de uitzetting van de band bij hogere druk, maar die afwijking is niet zo groot.
Heb ook een speadsheet gemaakt daarvoor , maar wil ik nog eens herzien.
Hier plaatje met psi en een in kPa ( 100 kPa =1 bar).
Dan is naar mijn inschatting je druktoename te veel , bij normaal rijden met pakweg 90 km/u zou je een binnentemp verwachten van 10 a 11% hoger, wat dan een temp in de band van 45 graden C betekent.
Alleen bij veel remmen kan de temp in band oplopen tot wel 100 gr C , waar natuurlijk wel een veel hogere druk toename bij hoort.
Dit doet mij vermoeden dat je vooral de achterbanden in de gaten heb gehouden, en dan moet je daar een hogere koude druk dan 65 psi/4,5 bar aanhouden om er voor te zorgen dat die binnentemp ongeveer dan 45 gr blijft en daarmee de druktoename 10 a 11% .
Ik wil je daar best bij helpen maar kijk ook eens hier onder naar de link naar artikel van mij in kennisbank, daar vindt je ook al veel.
Groeten van een eigenwijze zelf-benoemde bandendruk-specialist
( ja dat is ) Peter
( ja dat is ) Peter
Tja, wat je allemaal al niet moet weten om een weekje met je campertje op pad te gaan. voor je het weet ben je aan vakantie toe
Ellende met die dingen! Morgen een afspraak met de bandenboer om vier nieuwe all-seasonbanden te monteren. De bandenboer vroeg mij wel om zelf de sensors van de ventielen te halen. En nu begrijp ik waarom! Na nog geen jaar blijken ze muurvast te zitten en met een tang heb je nauwelijks grip, zeker niet als je de sensors niet wilt beschadigen. De sensors zijn deels van kunststof, deels van metaal en een tang kun je natuurlijk alleen op het metalen deel zetten. Maar dat deel is rond en glad, dus de tang heeft geen grip. Dat wordt waarschijnlijk dus slopen....
dus voortaan voor het monteren van die dingen, de schroefdraad van het ventiel ff invetten, met vaseline, kopervet, teflonvet, o.i.d., en dan normaal vastdraaien.
als ze er op zitten ook de schroefdraad van de boutjes van de borgringen ,insmeren.
moet je eigenlijk met alle boutjes/moeren/schroeven doen die in weer en wind zitten.
Ja, goede tip, jammer dat de gebruiksaanwijzing dáár niets over had gezegd. Nu draai ik zelfs het hele ventiel mee! Ben benieuwd of de bandenman er morgen raad mee weet. Die zal wel geen zin hebben in gezeur als hij de boel stuk maakt.
Die bandenman zaag of knipt gewoon het oude ventiel er uit als de band er af is.
Alstublieft hier is tie. Mag je zelf weten wat je er mee doet.
Zet er dan met liefde een nieuw ventiel in en band weer er op en klaar.
