Heel weinig druk tijdens spoelen toilet
Onze toilet spoelt moeizaam, er komt tijdens het spoelen maar heel weinig water uilopen. Het betreft een C3.
Ik wil het filter controleren/schoonmaken maar de aansluitingen zitten muurvast, krijg ze niet los.
Heeft iemand een tip? Verder bij het spoelen wordt het licht zwakker, kan dus ook iets electrisch zijn?
Dit probleem doet zich voor op zowel 220V en 12 V.
Re: Heel weinig druk tijdens spoelen toilet
One Life.........live it !
Bedankt voor uw reactie. Ik heb de door uw toegestuurde link bekeken. Ik heb de klep er uit gekregen. Filtertje was niet overdreven vuil.
Nu lees ik ook veel over kalk in de klep. Waar zou die kalk moeten zitten? Kan je het bovenste electrische gedeelte eraf halen zodat je het binnenwerk kan reinigen?
Hoi,
Je geeft eigenlijk zelf al het antwoord als het licht zwakker wordt, houdt dit in dat je een spanningsval hebt waar die vandaan komt is zo lastig te zeggen maar ik gooi het op een slecht contact of een breukje in een van de vele kabels .
groet hans51
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Hoi Hans, dank voor je reactie. Eigenlijk is het zwakker worden van het licht heel even op het eerste moment van spoelen.
Ik heb beide slangen nu los en op de stekker van de klep meet ik een spanning van 12 V tijdens het spoelen en hoor ik ook de klep schakelen open en dicht. Ik denk dat dit gedeelte goed is. . Van de week de slangen maar weer aansluiten en kijken of er iets veranderd is.
Klep ontkalkt en weer aangesloten. Nu bij het spoelen geen water en als je de spoelknop loslaat komt er een beetje water.
Tijdens het ontkalken is unit waar klep in zit omgevallen in bakje azijn. Zou het klepje hierdoor electrisch stuk zijn? Ik hoor de klep wel schakelen tijdens spoelen. In mijn beleving moet deze klep ten alle tijden dicht zijn als ie niet spoelt. Slangen zitten volgens mij goed.....
Draden niet verwisseld?
Gr.Rick
Gr.Rick
Hoi Rick,
De draden heb ik ook omgewisseld. Blijft hetzelfde.
Vanmiddag maar weer ff verder zoeken. Bedankt voor je reactie.
Basman,
Dan als de spanning goed is zit er waarschijnlijk toch een verstopping misschien na de klep ? of zit er een terugslagklep vast af zit deze verkeerd om?
Zo maar een paar ideetjes.
Rick
Rick
Leg eens een 12v bruggetje naar het magneetventiel zodat deze geopend wordt en doe dan ergens net open zodat de pomp werkt.Wat is dan het resultaat.
Heren,
Ik dacht de klep goed aangesloten te hebben maar dat dacht ik dus verkeerd. Heb de slangen omgewisseld en het werk weer als vanouds.
Ja als vanouds, dus mijn probleem met heel weinig druk achter het spoelwater, is nog niet verholpen. Ik ga nu denken dat mijn pomp te weinig opbrengt. Ik heb gekeken maar er staan geen gegevens op de pomp alleen het merk Reich.
Weet iemand wat voor pomp en druk/doorstroming ik moet hebben om bij het toilet, en dus ook bij de kranen,
voldoende water te krijgen?
Ik lees ook er meer problemen zijn met de hoeveelheid spoelwater.
Is dit een probleem dat gewoon voorkomt bij de Thetford C3 zonder eigen spoelresorvoir?
