Navigatie: één GPS delen met twee navigatieprogramma's
Artikelen over de aanleg, onderhoud
en het gebruik van elektronica in de camper.
Marius HRL
Bericht door Marius HRL »
Één GPS delen met twee navigatieprogramma's
Je kunt met een laptop, voorzien van een GPS-muis en een navigatieprogramma, routes plannen, navigeren en registreren.
Soms is het handig(er) om daarbij twee programma's tegelijk te benutten. Máár..... kunnen die dan tegelijk dezelfde GPS-muis gebruiken?? JA, dat kan, met een zogenaamde COM-poort splitter.
Navigatieprogramma's voor de laptop
Zowel op vaartuigen als in voertuigen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van laptops of netbooks, om mee te navigeren of de afgelegde route te registreren .
Populaire commerciële programma's voor gebruik in voertuigen zijn o.a. MS Autoroute en Sygic. Kosteloze alternatieven zijn GPSS http://www.gpss.force9.co.uk/ en diverse programma's die gebruik maken van OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/, zoals BSGPS http://www.bettersoftware.co.uk/bsgps/BSGPS.aspx .
Ook voor navigatie op vaartuigen heb je allerlei applicaties. Freeware alternatieven maken vaak gebruik van OpenSeaMap http://www.openseamap.org/index.php?id= ... ogramm&L=1, die
Een totaaloverzicht van de freeware GPS-toepassingen vind je hier: http://www.maps-gps-info.com/fgpfw.html
Delen GPS
Sommige mensen willen gelijktijdig met een routenavigatieprogramma nog een andere GPS-toepassing benutten, zoals een routelogger. Standaard kan, dat met een op de laptop aangesloten GPS-ontvanger (GPS-muis of daarvoor geschikte GPS-ontvanger), niet. Een GPS-ontvanger wordt gekoppeld aan een seriële (COM-)poort van de laptop en elke poort kan slechts door één programma tegelijk gebruikt worden. Er bestaat echter software (COM-poort spitter) die het delen van een poort en de daarop aangesloten GPS mogelijk maakt. Een kosteloze COM-poort splitter, die ook met Windows 7 (32-bits) werkt, is het programma XPort http://www.curioustech.net/xport.html
Installatie en gebruik
XPort moet gebruikt worden met Administrator-rechten. Volg daartoe de volgende instructie, waarbij die Admnistrator-rechten standaard worden toegekend.
INSTALLATIE
  1. Download XPort http://www.curioustech.net/downloads/xport148.zip
  2. Pak XPort.zip uit en verplaats Xport.exe naar het Bureaublad
  3. Klik op XPort-icoon met RechterMuisKlik en kies "Eigenschappen"
  4. Selecteer tabblad "Compatibiliteit" en klik onderaan op "Instellingen voor alle gebruikers wijzigen"
  5. Zet in het vervolgscherm "Compatibiliteit voor alle gebruikers" een vinkje voor "Dit programma als Administrator uitvoeren" en klik twee maal op "OK"
  6. Start XPort op en laat XPort scannen op welke poort de GPSmuis is aangesloten. Dat wordt gemeld achter "Input Port" en daaronder verschijnt de baudrate van de aangesloten GPS-ontvanger..
  7. Selecteer in de rechter kolom de gemeenschappelijk te gebruiken COM-poort (kies niet dezelfde als waarop de GPS werd aangetroffen!)
  8. Plaats een vinkje bij "Enable Ports"
  9. Het programma is nu klaar voor gebruik. Beide, met de GPS te gebruiken, programma's (óók opstarten met administrator-rechten!!!) zullen nu de GPS detecteren op de ingestelde poort. Start wel steeds EERST XPort op.
  10. Sommige navigatieprogramma's werken uitsluitend met een GPS-ontvanger aangesloten op een COM-poort beneden de 20. Pas dan het poortnummer aan, na het verwijderen van het vinkje bij "Enable Ports" en herplaats het vinkje daarna.
  11. Je kunt zo nodig ook -via Apparaatbeheer- de COM-poort voor die GPS-muis vaststellen op een vaste COM-poort
Indien je XPort automatisch, bij het opstarten van de laptop, wilt laden, kun je dat instellen met de Taakplanner. Benut daarvoor de instructies in het artikel van Rein de Jong in de HCC!Kennisbank: http://www.hccforums.nl/showthread.php?t=1603 en koppel het opstarten van XPort.exe aan een gebeurtenis aan het einde van het opstarttraject van de machine.
Ik heb een en ander getest op een netbook (met Win7 Starter plus een Navilock NL-302U GPS-muis) in combinatie met de programma's MS Autoroute 2007 en GPS Navigator.
Vragen of opmerkingen?
DIT IS EEN ARTIKEL IN DE KENNISBANK. Hier kun je als bezoeker géén vragen, opmerkingen of aanvullingen posten.Dat kun je wél in het subforum "Navigatie" of via een Persoonlijk Bericht (PB-tje) gericht aan Marius HRL.
Bij voorbaat bedankt voor je reacties!
Marius HRL
