Windows update 1709 Opgelost
Vandaag ongevraagd update 1709 van MS gekregen
Buiten het feit dat ik m,n laptopie bijna 2 uur niet kon gebruiken ,toen het nodig was
Blijkt dat ik daarna niet meer op het www kan komen
Dat iedere keer na een prog proberen te openen het beeld op zwart gaat
Na bijna 1 uur ik eindelijk ,weet niet hoe ,toch in m,n instellingen kon komen
Zijn we hem nu maar aan het terug zetten naar de vorige versie
Hopelijk werkt hij dan weer zo als voorheen voorheen
Meer mensen met dit probleem
Eventueel tips ,voor een ik weet niet wat ik doe. (Met de LT )persoon
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op zo 31 dec 2017, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Windows update 1709
Toch vreemd Bob.
Vanmiddag ook deze update gedaan en na een herstart melding weer gewoon verder.
Geen problemen.
Update is op de achtergrond tijdens laptop gebruik gebeurd.
Geen problemen.
toen ik hem deze middag opstarte>begon hij te instaleren
toen die klaar was wilde hij al niet
vanavond wilde ik verder op m,n LT en totaal niks werkte
ook na op nieuw op starten.moest hem zelfs toen die op zwart ging geforceerd uitzetten
na 1 uur aan klooien eindelijk in herstel optie en retour gezet na de vorige versie
in de tussen tijd van herstel via m,n tablet m,n posting gedaan
En zitten we deze reactie weer op een perfect werkende LT te schrijven
in de vorige sersie ban W10 dus
nu is deze LT uit begin 2012> zou het kunnen zijn dat W10 te zwaar is/word voor de verouderde specs
Intel celeron 1.40 cpu 8.40
De installatie heeft bij mij een volle dag geduurd.....
Maar hij is er wel sneller van geworden.
La Passione Passa dal Cuore
Hier 2 laptops en 1 desktop probleemloos naar de nieuwe versie.
Even wat kleine probleempjes op de desktop omdat de programma's niet op de C partitie staan maar op de D partitie, met documenten op E partitie, muziek op F en foto's op G partitie. Windows kon de programma's niet meer vinden. Even de snelkoppelingen nalopen en aanpassen van C naar D en probleempje opgelost. Maar ja met 2 harddisks en 2 Tb aan ruimte is het wel handig om partities aan te maken. Verder geen problemen. Wel allemaal nieuwer dan de laptop van Bob en Core I5 of I7 processor met 8 of 16 werkgeheugen.
Maar @Bob: Zet je nu de update functie uit en blijf je dus op de huidige versie hangen?
Want anders komt hij nog een keer.
Laatst gewijzigd door EasyBee op do 14 dec 2017, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Eh eh ,goede vraag
Nu ik er achter ben dat ik hem weer kan terug draaien
Laat ik hem misschien nog eens komen
Misschien instaleert hij hem dan wel goed,
Kan zo maar
Kan zo maar
- pepon
Let wel op, dan komen er ook geen beveiligingsupdates meer binnen.Maar @Bob: Zet je nu de update functie uit en blijf je dus op de huidige versie hangen?
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
We zullen zien
op de 2e LT in huis is nog geen update binnen
Maar die had de overgang naar W10 ook veel later als de ander
Dat was mijn zorg ook, want je kunt niet een versie afwijzen en dan wel de bijbehorende (beveiligings) updates daarna weer oppakken. Het is dan een soort slikken of stikken.pepon schreef:Let wel op, dan komen er ook geen beveiligingsupdates meer binnen.Maar @Bob: Zet je nu de update functie uit en blijf je dus op de huidige versie hangen?
Groet, Ron.
Microsoft geeft op pagina https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... -in-window aan hoe de automatische systeem updates tegengehouden kan worden terwijl de veiligheids updates gewoon binnen blijven komen.
Johan en Ina Gols
1709 werkt prima, ik heb al zo'n 30 computers naar 1709 ge-upgradet. Soms gaat het inderdaad fout, had er woensdag eentje te pakken en die moet ik nog eens naar kijken. Wil je voorlopig de upgrades/updates stoppen dan is de eenvoudigste oplossing Instellingen->netwerk>WiFi. Klik op je huidige WiFi verbinding, de naam, en stel hier datalimiet in op AAN. Zolang je met deze Wifi verbonden bent zal nooit een upgrade/update binnenkomen. Verbind je met een andere WiFi SSID dan moet je dit weer opnieuw doen.
Ik gebruik dit om in de camper de WiFi verbinding naar een mifi op datalimiet te zetten en krijg op reis dus nooit updates/upgrades wanneer ik er niet op zit te wachten
- travelscout
"Eventueel tips ,voor een ik weet niet wat ik doe. (Met de LT )persoon "
Heel erg simpel....
Gebruik je windows, naast een ubuntu versie.
Zeker op een oudere computer.
Volg alle aanwijzingen precies en je zult na een poosje verbaasd zijn hoe weinig je die oude windows versie nog gebruikt.
Kun je, ook als windows weer eens moeilijk doet, het probleem uitzoeken middels ubuntu.
Heel erg simpel....
Gisteren weer de gehele avond aan het updaten en instaleren geweest
Wil hem gaan uitproberen, maar krijg geen verbinding met internet
Taakbeheer wil niet openen
LT loopt vast
3 x geprobeerd met 0 resultaat
Dus nu weer retour naar de oude versie
En dit via het tablet
LT loopt vast
Mijn Surface laptop heeft het 6x geprobeerd, steeds mislukt. Maandag nog eens geprobeerd en ja hoor gelukt.
Mijn kleine Toshiba tablet had ook steeds mislukt. Gisteren opeens, of ik 14 gb kon vrij maken of een uitwendige geheugen van minstens 14 gb aan sluiten en dan gaat installatie verder. Het moet extern want totaal geheugen is slechts 32 gb. Alleen de uitwendige kaartjes zijn nogal eens uitgevallen bij eerdere 1703 en origineel W10 installeren.
