zenec Z-E 3726
- Digiwalker
Re: zenec Z-E 3726
Het ingebouwde navigatie systeem maakt gebruik van de 3D navtech kaarten en het IGO8 besturingssysteem.
Wat u hiervoor nodig heeft is een usb kabel en een laptop.
Down load de camperplaatsen in ue laptop als kml bestand.
Kijk in voorgaande berichten in welke folders u de nieuw poi moet plaatsen.
Er is een uitgebreide beschrijving hoe je poi,s kan toevoegen aan Igo.
- Digiwalker
Re: zenec Z-E 3726
Hier de handleiding :Digiwalker schreef:Het ingebouwde navigatie systeem maakt gebruik van de 3D navtech kaarten en het IGO8 besturingssysteem.norbert schreef:Hoe kan ik camper plaatsen op dit toestel zetten
bedankt Norbert
Reviews & Tutorials | Igo 8 an Igo Primo files and folders structure - a "how to" tutorial - Reviews & Tutorials[http://reviews-tutorials]
Igo 8 an Igo Primo files and folders structure – a “how to” tutorial
Electronics
Using a GPS device with Igo 8 an Igo Primo software it’s easy. But if you want to update maps, POI’s and other file can be tricky if you don’t know exactly where to put all the files .
So the file structure is :
content
license
ui_android – for android
ux – for android
branding.zip
data.zip
sys.txt
The most important remains the content folder, which has remained largely unchanged since the first version of iGo.
\ Content \ building:
* .3DL – 3D renderings of some important buildings
* .3DC – Contours of the items on the map
* _petrol.3DL – 3D Images of some petrol stations
!! The files are optional, I recommend not to use 3DL files on devices with less memory or small screen.
\ Content \ cars:
– With skins files “car / pedestrian”.
Default is Arrow.
\ Content \ dem:
* .DEM – Contains information about altitude / contours that allow a 3D rendering of the route.
!!! These are optional and consume more memory.
\ Content \ global_cfg
– File contains global_cfg.zip with general information about countries.
– It is best to keep this file updated to the latest version
\ Content \ histspeed
* .HSP – Files that CONTAIN historical information about traffic on certain routes in certain period
\ Content \ lang
– Zip files contain language interface program (eg Lang_Russian.zip)
\ Content \ map
It’s probably the most important folder that contains maps and other files
* .HNR – Files containing pre calculated route (Fast, Short, Economical and Easy), to be used for, it is necessary that all maps (FBL) to be present!
* .FDA – Road signs
* .FTR – Information Truck information for truck drivers
* .FPA – Information for points of interest that are not on the main road.
* .FBL – A country map
* .FSP – File that contains information about legal maximum speed of travel.
* FDS – dangerous curves, curves warnings / hazardous areas
\ Content \ phoneme
* .PH – Speaks street names of elements of pronunciation for some language – speak street names
\ Content \ poi
* .POI – Files with points of interest (gas stations, hotels, ATMs, pharmacies, hospitals, tourist attractions, parking)
\ Content \ raster
for those who want to use satellite images.
\ Content \ scheme
– Files that allow the use of different color schemes interface if you do not like the default.
\ Content \ skin
– Files that change program interface
\ Content \ speedcam
* .txt, * .SPC – Files containing the location of fixed speed cameras.
To use SPC files need a special license.
\ Content \ TMC
– Licenses for the use of technology in various countries TMC (where available)
\ Content \ userdata
\ Content \ voice
– Zip files containing voices navigation
\ license
– * .lyc Contains files with licenses that allow different features of the program.
– If you’ll get a “Out of memory” error it may be possible to have some hidden files in this directory
\ Data.zip – file that contains the main interface elements. Some items contain only certain resolutions.
\ Branding.zip – various icons
\ Sys.txt – a configuration file very important!
– In this file you can set various options of the application.
[https://forum] [https://forum]
Files from Softpedia .
Re: zenec Z-E 3726
Ik heb hier 'n handleiding voor samen gesteld en gedocumenteerd in 'n PDF bestand.
Je kan het hier downloaden, paswoord: Zenecpio
http://www.transfernow.net/97a1j0re1ddc
Succes!
Succes!
Re: zenec Z-E 3726
Bedankt!
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Re: zenec Z-E 3726
Wij zijn ook op zoek naar een 2-din navigatiesysteem incl entertainment.
En hoe bevalt deze Zenec?
Gr Frank
Gr Frank
Re: zenec Z-E 3726
Beste FJM,
Het toestel werkt naar behoren, je dient je wel ff te verdiepen in de mogelijkheden en de instellingen, iets wat vele gebruikers van welk systeem dan ook, overslaan en beginnen te sakkeren op alles en nog wat. Het enige nadeel is, dat je na het eerste jaar gratis kaart updates, je ze zal moeten betalen voor de volgende, niet onoverkomelijk en volgens mij ook niet noodzakelijk om dit jaarlijks uit te voeren.
Verder kan je de updates en het installeren van POI enkel uitvoeren op 'n windows gebaseerde pc, voor 'n Mac is de software nog niet beschikbaar.
Er zijn ook problemen gekend met oudere toestellen, waarvan het intern geheugen niet voldoende groot zou zijn voor een volledige EU kaart update.
- Digiwalker
Re: zenec Z-E 3726
Als de ts inderdaad het opgegeven type gaat gebruiken dan beschikt deze over een Igo navigatiesysteem. En daardoor kan hij beschikken over meerdere kaartleveranciers. Een paar voorbeelden: TT kaarten, Navteq en HereFree2be schreef:Beste FJM,
Van Navteq en Here zijn regelmatig updates beschikbaar in de vrije sector.
Bij div. fora kun je op de hoogte worden gebracht van de laatste update en waar deze ter download wordt aangeboden.
Re: zenec Z-E 3726
Bedankt voor de inlichting, Digiwalker.
Altijd handig om te weten als het over gratis kaartupdates gaat.
Hierin heb ik me nog niet verder verdiept.
Re: zenec Z-E 3726
Free2be en Digiwalker:
Dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Hier kan ik wat mee
- Johny_Boy
Re: zenec Z-E 3726
@Digiwalker, bedankt ...! Altijd handig om te weten dat er ergens gratis een update te vinden is, want voor dat je het weet is het gratis jaar om.
Vriendelijke groet,
John en Indy
John en Indy
Re: zenec Z-E 3726
Zou het downloaden maar is verwijderd.... Hoe kan ik er nog aankomen?
Ben verwoed gebruiker van de IGO8 primo op Android en eigen pois er inzetten ging altijd perfect.
Nu hebben we een keer duur gedaan en deze Zenex 3726 gekocht maar gewoon de eigen POI's in zetten in de juiste daarvoor bestemde content/userdate map werkt niet (meestal).
Gekke is ook dat als ik ze nu netjes via de naviextratool doet de ene wel netjes serie POís het icoontje geeft en de meeste andere niet en soms (vooral camperplaatsen (?!)) helemaal niet in de lijst de vinden.!!
Vandaar dat ik dus graag de handleidng zou willen hebben.
Ervaring deze Zenec 3726
Radio erg goed vwb. geluid.
Maar mis b.v. wat de oude pioneer wel had b.v. geluid gaat harder als je harder rijdt en v.v..
Had ook verwacht dat als je b.v naar Radio 2 luistert via DAB en hij heeft geen DAB ontvangst meer (komt veel hier in de omgeving voor maar ik heb geen aparte DAB antenne) hij automatisch om zou schakelen naar FM Radio 2 wat andere DAB autoradio's wel doen...
Vind de gebruikers interface die Zenec om de IGO heen heeft gebouw een ellende. Kan daar maar niet aan wennen. Zoek je je eigen POI'S
moet je meer handelingen doen en als je ze dan hebt komt er automatisch een toetsenbord voor wat je niet wil omdat je op de eigen poís wil drukken. Dus toetsenbord weer wegdrukken. De kleine dingen die deze zenec laag extra geeft is me de handigheid van de rest (nog) niet waard.
Scherm leesbaarheid redelijk goed. Gevoeligheid van het scherm voor aanraken slecht
Volg je hart want dat klopt.
