Apart beeldscherm ter vervanging van de binnenspiegel?
Hallo,
ik ben er over aan het denken om een achteruitrij camera met beeldschermpje te kopen.
Enerzijds voor het achteruit rijden, maar ook zeer zeker voor de functie van alternatief voor binnenspiegel.
Ik heb plaats genoeg op het dashboard, maar het lijkt mij nogal druk en chaotisch. Een scherm voor de navi en dan nog een voor de achteruitrijcamera.
Het klinkt heel aantrekkelijk, maar op hetzelfde moment denk ik, er zijn genoeg chauffeurs die alleen maar gebruik maken van de buitenspiegel.
Wie heeft ervaring met dit systeem[alternatief voor de binnenspiegel] en zijn er echte voordelen en wil deze ervaringen op het forum delen.
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
- pepon
Re: Ervaringen met apart beeldscherm ter verv. van de binnen
Ik zou dan voor een Tilt camera kiezen zoals wij hebben.
Je gebruikt hem dan als achteruitkijkspiegel, als je in achteruit schakelt kijkt hij naar beneden vlak achter de camper.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- rijschoollucassen
Bij mijn vorige camper (ducato 244) had ik de asbak verwijderd
en daar de monitor geplaatst. Binnenspiegel is leuk, maar een beetje jammer van je uitzicht.
Jaap
Jaap
Let er wel op dat de camera niet te warm wordt. Een achteruitrijcamera staat normaal maar even aan en dan is warmteontwikkeling geen probleem. Het kan wat anders worden als de camera permanent aan staat. Dan kan het ding te warm worden...
Karmann Colorado 655TI met 2.5 TDI 200 pk, 450 Nm en verzwaard remsysteem. Dunlop hulpluchtvering en Velo3 fietsenrek.
- MonRoe
Re: Apart beeldscherm ter vervanging van de binnenspiegel?
gaat prima naast elkaar. bij ons staat de achteruitrij camera continu aan en wordt niet warm.
Verzonden vanaf een mobiel apparaat, kan dus een kort antwoord zijn met eventueel typefouten.
Ik heb in het midden twee navi's, en links het scherm van een dubbele camera achterop (schakelt automatisch om maar kan ook handmatig) en mijn mobi. Zit niet in de weg, kijk er ruim overheen.
Zit ook nog een binnenspiegel. Absoluut niet in de weg. (Als ik hem weg zou halen zit er zo'n stippeltjes vlak waar je toch niet doorheen kunt kijken). Hij kijkt de camper in. Ik wil nogal eens wat vergeten te vergrendelen. Hoor ik een klap, kan ik zien of ik haast moet maken met stoppen
Hoe moet ik je vraag begrijpen ?
Tot 4 cameras gaan vlot op 1 scherm. Dat kom je steeds meer tegen op grotere campers.
De inbouwpositie van dat scherm kan je zelf kiezen boven, onder, rechts of links van je zichtsveld.
Zoek je nu een achteruitrijcamera om al rijdende permanent achter de camper te kunnen kijken (long range)?
Of zoek je een achteruitrijcamera om al rijdende binnen in de camper te kunnen kijken(short range) ?
De ene moet een smalle hoek hebben, de andere een brede.
Meestal zien de specs van 1 type camera er zo iets uit:
Diagonal picture angle - Close range 140.00 °
Horizontal picture angle - Close range 100.00 °
Vertical picture angle - Close range 72.00 °
Diagonal picture angle - Long range 50.00
Horizontal picture angle - Long range 35.00 °
Vertical picture angle - Long range 28.00 °
Samengevat:
Dodehoek: 130° tot 170° diagonaal gemeten
Achteruitrij om te maneuvreren: 120° tot 145° diagonaal gemeten
Achterzicht om tijdens rijden achterliggers te zien: 40° tot 60° diagonaal
Samengevat:
Iees dit draadje
viewtopic.php?f=10&t=8460975
Ik ben nu onderweg naar het zuiden. Sinds installatie nu een 2000 km mee gereden. Het is ideaal als midden binnen spiegel vervanging. Ik kijk weer van linkerzijspiegel naar midden spiegel en rechter spiegel precies zoals we vroeger op rijles hebben geleerd.
Goiing je vergeet erbij te vermelden of die 35° bij jou diagonaal gemeten is ?
Ook ik rij met de long range camera permanent aan. Display staat boven rechts zoals in een personenwagen.
Het is een Sony camera van 700 vtl met een 6 mm lens. De bumber camera heeft een 3.6 mm lens en heeft een hoek van 90° mijn camera zit wat hoog anders had de 2,3 mm lens beter geweest met een 120° .
Al de theorieën hier worden verkondigd zijn mooi. Ik maakte een keuze mede door Hoofdnoorman en ik heb de beste ik denk kan hebben.
Goed zicht, op een goede plaats en geen opbouw op het dashboard. Ik heb het nu in de praktijk getest op de Autobahn en kleine weggetjes. Beter dan de Waeco van€830 ik eerst had. Ik ben heel gelukkig er mee.
Jaja maar ik begrijp je niet.
Je bent tevreden maar vergeet te vermelden over welke hoek je het hebt met die camera's.
Lees nog eens na hierboven want een camera heeft dus 3 "angles"
- de Jonckheer
Binnenspiegel? Wat is dat? Leer jezelf aan om op de buitenspiegels te rijden (doet elke beroepschauffeur) en je hebt die camera helemaal niet nodig (behalve als achteruit hulp dan).
Ik heb de orignele binnenspiele eruit gesloopt, en varvangen door een 7" monitor.
Bovenop de camera die is gekoppeld aan de verlichting, bij de kentekenplaat de andere die gekoppeld is aan de achtruitrijlamp.
Beide lopen bedraad naar de monitor.
Werkt perfect, en je kijkt in de richting wat je gewend bent.
En Jonkheer: ik kan net de fietsen zien, dus een prima controlemiddel
Ik vind het een goede oplossing van je, zo de camera op de binnenspiegel positie.
Je bent toch al gewend om in je binnenspiegel te kijken om te zien wat er vlak achter je rijdt als je met een personenauto rijdt.
Als er bij mij iemand vlak achter mijn camper rijdt zie ik die totaal niet in mijn buitenspiegels.
En safety first vind ik.
