Huawei router
Re: Huawei router
Bedankt voor de uitleg
De edimax gaat het niet worden maar de B593 zie ik wel zitten en helemaal voor de laatste prijs van €49,95 excl verzendkosten
Laatste vraag over de B593, als ik die besteld moet ik een keuze maken tussen de u12 of de s12, wat is het verschil en welke moet ik kiezen ?
Als ik niets kiest wat zijn dan de gevolgen ?
Ik neem aan dat de standaard FW taal Engels is ?!
Ik zat de voorwaarden even door te lezen :
Nieuw: Overige (zie details): Een nieuw, ongebruikt object zonder enige slijtage.
De oorspronkelijke verpakking kan ontbreken of de oorspronkelijke verpakking is geopend of niet meer verzegeld.
Een nieuw object met een fabrieksfout of andere kleine foutjes.
De laatste regel maakt het wel twijfelachtig of het goed werkt ook al is die nieuw
- Marius HRL
Re: Huawei router
Ik reageer via m’n smartphone; zittend in de trein. Beperkt.....
Die twee types verschillen alleen van elkaar wat betreft de beschikbare frequenties.
Die kanttekeningen bij de nieuwstaat maken duidelijk dat die routers weliswaar nieuw en compleet zijn, maar dat ze uit de doos geweeest zijn en mogelijk zonder die doos of met heschadigde doos geleverd worden. Aanduiding volgens eBay-
Je kunt kiezen uit diverse firmware-varianten, die niet alleen uiteenlopen qua taal, maar ook qua functionaliteit. Kies zorgvuldig!
Succes ermee!
Marius HRL
Succes ermee!
Marius HRL
Re: Huawei router
Maar er staat ook : Een nieuw object met een fabrieksfout of andere kleine foutjes.
Ik heb je een pb gestuurd
- travelscout
Re: Huawei router
En ik maar denken dat ik de enige ben die de voorwaarden napluist.
"ik wil dat niet met wat jij heb. Ik heb thuis gewoon internet"
Ook ik wil dit niet maar dan vooral omdat ik thuis een VPS gebruik (dank test-case!) om onderweg; veilig te kunnen internetten én om nl-tv te kunnen kijken in het buitenland. Echter ook om thuis, bij mijn bestanden, ip-cams, etc.etc. te kunnen.
Dus nee, ik ga je echt niet aan meer T-mobile "vrienden" helpen, Joop.
- Marius HRL
Re: Huawei router
eBay gebruikt standaard categorieën: http://pages.ebay.nl/help/sell/contextu ... ion_1.html
In dit geval:
ADVIES: ALTIJD de volledige tekst van de advertentie/aanbieding kopiëren en opslaan (bijv. PDF-print), opdat je bij problemen kunt aantonen wat je mocht verwachten!
Onderaan de advertentie staat over de verschillen tussen de twee types:
HUAWEI B593 u-12: FDD DD800/900/1800/2100/2600MHz (Cat3)
HUAWEI B593 s-12: FDD DD800/900/1800/2100/2600MHz & TDD 2600MHz (Cat4)
Betekenis: https://robertwebbe.tweakblogs.net/blog ... rland.html
Wat betreft Firmware-versie lijkt mij deze versie : English, + other functions like "Data Roaming" & "External Antenna";
de beste, bij gebruik onderweg: or English, + other functions like "Data Roaming" & "External Antenna" (je wilt immers een Nederlandse SIMkaart in het buitenland kunnen benutten!)
Marius HRL
In dit geval:
Dit betekent dat de verkoper eventuele foutjes c.q. afwijkingen moet melden. In dit geval is er sprake van geopende dozen. Ik neem aan om die routers te kunnen ontdoen van een door Deutsche Telekom aangebracht SIMlock en/of Netlock.Nieuw overige (zie details)
Een nieuw, ongebruikt object zonder enige slijtage. De oorspronkelijke verpakking kan ontbreken of het object zit in de oorspronkelijke verpakking maar is niet verzegeld. Een nieuw object met een fabrieksfout of andere kleine foutjes. Zie de aanbieding van de verkoper voor volledige details en beschrijving van onvolmaaktheden.
Marius HRL
Re: Huawei router
Begrijp ik het goed dat ik dan de s12 moet nemen ? Het is voor mij abakadabra
- Marius HRL
Re: Huawei router
De s12 bevat ook alle frequenties van de u12 , dus ik zou zelf een S12-versie kiezen....
Marius HRL
Marius HRL
Re: Huawei router
Als het goed gaat dan krijg ik de u12 a.s. dinsdag binnen.
Het is de u12 geworden omdat de Data Roaming" & "External Antenna software alleen voor de u12 beschikbaar is.
Nu een vraag over de simkaart, ik kan mijn simkaartje uit mijn telefoon er in doen maar dan kan ik niet meer bellen maar wel mijn internet bundel gebruiken of ik koop een ander prepaid kaartje en koop daar een internet bundel op
Hoe doen jullie het ?
- Marius HRL
Re: Huawei router
Als je je reguliere SIMkaart in die router doet, kun je op dat nummer geen inkomende gesprekken meer ontvangen. Uitgaand bellen kan dan wel via VoIP
viewtopic.php?f=15&t=8442008
Als je je vaste SIMkaartje niet in die router wilt plaatsen, doe je er bijvoorbeeld een KPN-prepaid-SIMkaartje met de Onbeperkt Online-bundel in of een buitenlandse data-SIMkaart
Marius HRL
Marius HRL
Re: Huawei router
Eens met Marius met een paar kanttekeningen. Sim in mifi dan voip bellen alleen wanneer in wifi bereik van die mifi. Feitelijk dus veel te lastig, iedere keer wanneer je de camper verlaat moet de kaart terug in de mobiel en v. v.
Met voip kun je ook teruggebeld worden maar met je extra voip abonnement krijg je dus ook een tweede nummer alleen voor voip. Handig?
Ik heb een 2e sim (KPN)
Re: Huawei router
Plus dat VOIP bellen van je internet bundel af gaat en dat vind ik zonde
Ik denk ook aan een extra simkaartje en nu heb ik bv een Simyo kaartje in mijn GPS tracker zitten wat goed werkt
Simyo internet werkt dat goed in het buitenland ?
Ik weet niet wat KPN kost als prepaid internet maar Simyo zit op het zelfde netwerk
Re: Huawei router
Doet de GPStracker het goed in het buitenland? Gaat beide om verbinding met de mast van de provider dus geen verschil hier. (KPN is weliswaar traag, ruim voldoende voor mail en whatsappen, maar ongelimiteerd. €7 per maand en geen abbo maar stopt echt na die maand totdat je weer €7 betaald voor de volgende.)
Re: Huawei router
In Zweden heb ik geen problemen gehad maar ik weet niet hoe dat in het zuiden is.
Simyo kost voor 1GB voor €10 per maand en wat ik zie ook bij KPN
KPN onbeperkt voor €7,50 is inderdaad langzaam, 128kb/sec
Bij Simyo is dat volgens mij 4G
Re: Huawei router
4G, vaak beperkt tot max. zo'n 250Mb/s en vaak nog minder, is een max. transfer rate. Hoe verder je van de mast staat des te lager de effectieve "snelheid", ook hoe druk de mast is heeft invloed, etc. etc. In het zuiden is op rustige plekken vaak geen 4G beschikbaar. Wat ik wil zeggen is, reken je niet rijk. Een GPStracker heeft bijv. aan 128kb/s ruim voldoende. (Met KPN 128kb/s had ik in één nacht ook de hele kaart van Italië voor Here WeGo binnengehaald. )
