POI display op Garmin Camper navigaties
Kan iemand vertellen of je bij de Garmin navigaties een set van POI's (NP's) kunt selecteren die tijden de rit zichtbaar BLIJVEN ?
Bij voorkeur vergelijkbare met de oudere Tomtom's. Voor mijn 'nieuwe' Tomtom (5000) wordt dit al minstens 3 (!) jaar beloofd te herstellen maar dit is nog steeds niet gebeurd.
- rijschoollucassen
Re: POI display op Garmin Camper navigaties
Op mijn Garmin Zumo 350 zijn de icoontje van alle poi's gewoon zichtbaar. Moet dat icoontje wel in het poi bestandje staan natuurlijk.
Jaap
Jaap
Bedankt Jaap !
Nog info over 'POI display tijdens de rit' van Garmin Camper (660 -- 770) kenners ?
Vr groet,
Kees
Vr groet,
Kees
Ik heb zelf een Garmin 2798 LMT-D.
Hier heb ik zelf een aantal icoontjes bij de verschillende Poi bestanden gemaakt.
Dit omdat het dan onderweg beter duidelijk is uit welk poi bestand er van welk type bestand voorbij komt.
Dit lukt bij mij op de volgende manier.
Ik neem ergens een leuk icoontje vandaan. Bv hier.
https://www.google.nl/search?newwindow= ... 88ZU#spf=1
Deze afbeelding sla ik op.
Dan open ik deze in Paint.
Nu bewerk ik deze afbeelding, groter of kleiner maken of zo.
En dan; Opslaan als; En dan moet je onder een bestandsnaam opgeven en dan de regel daar onder; opslaan als ,, 16 kleuren bitmap,,
Nu krijg je een melding dat de kleur er op achteruit gaat.
Ok klikken.
Als ik het zo doe worden al mijn eigen gemaakte icoontjes zichtbaar.
Als ik het niet in 16 bit doe zijn de icoontjes niet zichtbaar maar krijg ik alleen een blauwe of witte punt te zien.
Even experimenteren met de grote van de icoon.
Probeer het zo eens even.
Daarna op de gebruikelijke manier weer op je navi zetten.
Hopelijk is het begrijpelijk voor je.
Ok klikken.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op di 25 apr 2017, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben een Garmin camper760, en daarop zijn ook alle icoontjes zichtbaar. Je hoeft ze niet te selecteren, ze verschijnen vanzelf op het beeldscherm.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Adria Coral S670SL Supreme
Teddybeer (Hans)
Het zou nog kunnen dat het aan het zoom niveau ligt. Zoom eens wat verder in. Zie je ze dan wel?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Hartelijk Dank voor de antwoorden.
Alle POI's komen dus op het rijscherm, en bij voldoende inzoomen zichtbaar !
Er was geen probleem met een Garmin.
Ik heb het POI probleem met de Tomtom serie en overweeg overgang naar Garmin 760/770 mits daar WEL de POI's zichtbaar blijven op het rij-scherm.
Vaya con diesel,
Kees
Vaya con diesel,
Kees
Duidelijk. Bij Garmin zijn ze gewoon zichtbaar.
Alle reageerders dank !
Sinds enkele dagen (!) heeft Tomtom een redelijke oplossing uitgebracht : je kunt een aantal POI's aanwijzen die onder een algemeen symbool (niet het eigen bmp symbool) zichtbaar blijven op het rijscherm.
Vaya con Diesel
Vaya con Diesel
[quote="ckaas"]Er was geen probleem met een Garmin.
Vaya con diesel,
Kees[/quote]
Wij hebben de Garmin camper 770 aangeschaft, op 5 mei geregistreerd en updates uitgevoerd. na de update zijn de poi's van de NKC verdwenen. Iemand tegen hetzelfde probleem ondervonden, en hoe opgelost?
Vaya con diesel,
Kees[/quote]
De kaart update opnieuw uitvoeren heeft bij mij het probleem opgelost.
Via garmin Express
Via garmin Express
[quote="Kubo"]De kaart update opnieuw uitvoeren heeft bij mij het probleem opgelost.
Via garmin Express[/quo.
Heb ik ook al gedaan maar is niet gelukt. heb inmiddels contact met Garmin opgenomen, zij willen graag de bestanden hebben om te kijken wat er nu precies mis gaat. Tot op heden zijn mijn ervaringen verder positief.
