Garmin Camper 770 LMT-D
Kubo
Re: Garmin Camper 770 LMT-D
Bericht door Kubo »
Ja via Garmin Express gedaan.
Kiezen voor kaart opnieuw installeren .
Volgens mij kan het niet via wifi je hebt daar niet de keus om opnieuw te installeren.
Succes.
Camperic
Bericht door Camperic »
Kubo schreef:Volgens mij kan het niet via wifi je hebt daar niet de keus om opnieuw te installeren.
Succes.
Klopt. Is ook geen probleem, want ga vanaf hier helaas weer naar huis en zal dan de kaarten opnieuw installeren mbv Garmin Express. Goed om te weten dat het "probleem" daarmee is opgelost! :thumbup:
bonte5koe
Bericht door bonte5koe »
Wie gebruikt deze garmin ook voor de achteruitrij camera en gebruik je hem dan constant of haal je hem steeds van de standaard? Als je het contact aanzet start hij dan automatisch op of moet je hem steeds aan anderen uit zetten. Ben van plan om hem te kopen. Weet iemand een adres in N H om hem in te bouwen samen met de camera?
groetjes gerrit
Kubo
Bericht door Kubo »
Camera zit permanent achterop.
Voeding via achteruit rij verlichting.
Navigatie op steun bij mij op de kaart klep in de Ducato.
Onder deze klep een aansteker aansluiting gemaakt waar de voeding in gaat.
Zit er geen waypoint vestiging in de buurt ?
Camperic
Ik gebruikte de 760 als monitor voor de gemonteerde camera (bedraad), maar dat kan bij de 770 helaas niet meer.
Na het opnieuw installeren van de kaart is de app inderdaad weer terug. Niet op een logische plaats vond ik, maar gelukkig kun je door de app te slepen de volgorde wijzigen :-B
bonte5koe
Hij zit aangesloten op de achteruitrij lichten zeg je, maar schakelde hij dan automatische over van navigatie naar de camera functie?
groetjes gerrit
Kubo
Bericht door Kubo »
Ja op het moment dat er spanning op de camera komt schakeld het beeld in.
Spanning weg keert hij terug naar navigatie.
Als er permanent spanning op de camera staat kun met het icoontje rechts in beeld op de navigatie kiezen tussen camera of navigatie.
Kubo
Bericht door Kubo »
@ Camperic
Ja dat klopt de 770 heeft geen ingang meer voor externe camera.
Je kunt nu wel meer draadloze camera's aansluiten op de 770
Beeld en snelheid zijn prima t.o.z de 760 alleen de steun van de 760 vond ik beter.
Maar de 770 heeft niet zo'n dikke voedings kabel.
En meer intern geheugen.
Al met al tevreden met de 770.
Camperic
Draadloze BC30 (meerdere zelfs inderdaad) kan worden aangesloten, maar zelfs bij Waypoint werd dat me niet aangeraden vanwege beeldkwaliteit.
Dat weergave van bedrade camera niet meer mogelijk is vind ik erg jammer. Dat de voedingskabel niet meer in de steun wordt aangesloten, maar achter in de 770 zelf vind ik vervelender. Je moet dus iedere keer dat je de 770 van de steun haalt ook de kabel loskoppelen. Zeker geen verbetering wat mij betreft. Over de 770 zelf tov van de 760 ben ik wel zeer tevreden.
Kubo
Bericht door Kubo »
Voor wat de camera betreft klopt het is een 640X480 type.
Geen HD maar ruim voldoende voor achteruit rij camera.
Had eerst de BC-20 en dacht dat de BC-30 beter zou zijn, maar alleen de reikwijdte is groter geworden.
Verder voldoet hij prima.
Camperic
Ik was niet tevreden over de beeldkwaliteit van het gemonteerde systeem. Nadat ik de 760 had gekocht wilde ik dan ook een draadloze camera erbij kopen, maar de BC20 was toen niet leverbaar en de BC30 is niet compatible met de 760 volgens Garmin :-? . Vandaar de gemonteerde camera gebruikt icm de 760. Nu ik echter de oude monitor heb aangesloten valt de beeldkwaliteit me zeker niet meer tegen :eh: . Bij zonlicht heb ik helaas wel een erg overbelicht beeld. Een zonnekap zou wellicht uitkomst bieden, maar daar heb ik niets voor kunnen vinden / maken :(
Kubo
Bericht door Kubo »
Nieuwe firmware voor de Camper 770 (4.70)
Nu ook de mogelijkheid om milieuzones te vermijden.
Zoals beschreven in de handleiding.
Camperic
Dank je voor de tip :thumbup:
Stephan65
Bericht door Stephan65 »
Ik heb ook een vraag over de Garmin 770 LMT-D, klopt het dat je een route vanuit basecamp niet op de 770 LMT-D kunt zetten ?
Gr Stephan.
