geluidsisolatie
geluidsisolatie
heeft iemand een idee hoe je het beste een campercabine kunt isoleren van geluid en eventueel het motor gedeelte.
Re: geluidsisolatie
Welkom!
Om welke cabinetype en bouwjaar gaat het?
Wel handig om te weten als tips wilt
- ducati 900
Re: geluidsisolatie
In elk geval ervoor zorgen dat alle gaten en doorvoeren goed dicht zitten.
Re: geluidsisolatie
In volgorde van prioriteit:
- maak alle gaten tussen motorruimte en cabine dicht (in het donker iemand anders met een zaklampje laten schijnen vanaf de andere kant om ze te vinden)
- bitumenplaat (enkele millimeters dik) plakken op elk vlak stuk metaal in de motorruimte, met name de onderkant van de klep
- oliebestendig noppenspul erover heen
- "loden" mat over motorblok
- in cabine overal bitumenplaat plakken waar je bij kunt komen, dus alle bekleding los nemen en desnoods stoelen eruit zodat je overal goed bijkomt. Ook de binnenkant van de deuren, zorg dat je het raammechanisme niet blokkeert.
- waar de dikte het toelaat: ook in de cabine noppenspul erover heen, hoeft hier niet oliebestendig te zijn.
Als je merken/types wilt weten van diverse producten stuur je maar een privé bericht. Mijn kosten: enkele honderden euro's aan materiaal. Resultaat: -6dB, een verademing.
Paulie.
Paulie.
Re: geluidsisolatie
alkoof of integraalwateren schreef:het gaat om fiat ducato 2.5 uit 1995 type 230
bij een integraal zitten de binnen spatborden (motorcompartiment) er wel in maar niet de buiten spatborden
zo ontstaat er tussen het integraal deel en het binnen spatbord een opening
die opening is bij vele types minimaal afgeschermd daar komt veel lawaai en koude lucht langs naar binnen in de camper
als dat dicht gemaakt wordt met dun plaatmateriaal wat je dus op maat kunt knippen en vouwen en daarop dan weer de isolatie zul je dat beslist merken
ook de onderkant van het dashboard en het schutbord in de motor ruimte kan wel wat extra isolatie gebruiken
Een ziek mens maar een
Re: geluidsisolatie
staat volgens mij in de verkeerde rubriek
welke mod kan het verplaatsen en deze melding direct eruit kieperen
Re: geluidsisolatie
Bij www. kantop-isomatten.de
kun je diverse voorbeelden vinden, hoe te isoleren tegen kou en geluid.
- ducati 900
Re: geluidsisolatie
Dit is meer voor warmte dan geluid denk ik.
Maar voor het geluid zal het wel schelen.
