Igo campernavigatie met Campercontact
johan1950
Re: Igo campernavigatie met Campercontact
Bericht door johan1950 »
Helemaal met Jacques eens.
Ik moet wel het apparaat aan zetten om verbinding te krijgen.
Ik heb een 8 Gb micro SD erin gezet.
Heb ik iets meer ruimte en kan ik de kaart- en POI updates gewoon op mijn PC uitvoeren. Dit is sneller als via het navigatieapparaat
Johan en Ina Gols
TestCase
Bericht door TestCase »
Kijk, dank voor deze update! Het lijkt erop dat de SD card, door een aangepaste WIN CE, toch beschikbaar moet zijn als masstorage, heb nu nog verder gegoogled :oops: :oops:
Nogmaals dank, weer iets geleerd. :thumbup: Is dit een gebruiksaanwijzing?
(De TS is er helaas misschien niets mee opgeschoten?) Kan misschien ook de SD kaart rechtstreeks in de PC doen, met evt. een goedkoop lezertje?
johan1950
De micro-SD werkt als een gewone data-opslag en kan dus op iedere PC uigelezen en bewerkt worden.
Als je IGO op een micro-SD zet moet je alleen even in het menu van Mediatek het pad naar IGO aanpassen.
Johan en Ina Gols
javanes
Bericht door javanes »
TestCase schreef: Is dit een gebruiksaanwijzing?
Ik denk dat de TS meer aan een gebruiksaanwijzing heeft van IGO.
Helas niet in het Nederlands.
http://download.naviextras.com/content/ ... ual_UK.PDF
Jammer genoeg staat daar niets in over het installeren van eigen pois (met icoontjes).
Mar daar is hier op het forum genoeg over te vinden.
Jacques
