USB GPS gebruiken in Kaarten, Sygic of Archies op de PC?
- Saviemeke
Ik wil graag weer gebruik maken van mijn laptop om daar met een GPS muis, welke op de kaart dan onze actuele positie toont, net als ik op het navigatie scherm van de Garmin kan zien waar we zijn, maar dan op een grote kaart op de pc.
In het verleden gebruikte ik daar MS autoroute voor, echter na een crash van de harde schijf werkt die niet meer. Nu heb ik verschillende kaart systemen op de pc gezet, Kaarten van Windows, Sygic, en Archies camping app. Op zich draaien al deze kaarten, echter zij krijgen geen verbinding met de GPS.
De GPS is een BU353s4 en werkt goed in Windows 10, via usb-com3 wordt hij met de pc verbonden. De locatie instelling staan "aan" en de apps hebben toestemming om de locatie te gebruiken, toch gebeurt dit niet.
Is er een manier om genoemde kaartsystemen (of een ander) toch gebruik van de usb gps te laten maken, en oja op welke wijze ?
Navigeren via de kaartsystemen is niet perse noodzakelijk.
Renovatie van onze Hobby600
Re: USB GPS gebruiken in Kaarten of Sygic of Archies op PC
Ik heb dit gevonden, maar weet niet of het werkt. Dat moet ik nog eens op mijn gemak uitzoeken.
Evert
Met dit progje kun je de GPSmuis testen
http://www.navilock.de/service/fragen/g ... anguage=fr
- Saviemeke
Jacques, de GPS werkt, getest met een soort gelijk programma GPS info, binnen de kortse keren heeft hij 7 of 8 satalieten in beeld.
Probleem lijkt de communicatie tussen de "seriele" com (3) poort en het programma. Ook het ometten van usb naar com 3 gaat goed.
Het programma waar Evert naar verwijst zou de verbinding tussen GPS (com poort) en de nieuwere programma's moeten regelen, dee heb ik echter nog niet aan de gang gekregen.
- Saviemeke
Gisteravond na een ingeving nog even op onze oude computer gekeken en ja hoor. Daar vond ik inderdaad een installatie bestand van Autoroute 2010.
Die weer geïnstalleerd en ook de gps werkt weer.
Het is natuurlijk wel een wat oudere kaart maar het meeste staat erop.
Vanavond nog eens kijken of ik Archies camping erop kan krijgen dan ben ik helemaal blij.
Met de beschrijving die Archie meegeeft voor Autoroute werkt het niet, mogelijk ligt dat weer aan W10
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
Je kan de pois in Autoroute importeren . (overigens werkwijze voor versie 2013)
De Garmin GPX files van Archies importeren. Deze b.v. van de ACSI card campings "GPX eXchange-www.archiescampings.eu vs 01-01-17"
Dat doe je zo in Autoroute:
Ga naar "Data>import GPX fie... en zoek de gpx file op.
Als de gegevens zijn geimporteerd dan kun je bij Data>data set properties je eigen .bpm afbeelding kiezen.
Daarna de kaart met de pois saven als een .axe file van Autoroute.
Zo kun je b.v. ook .ov2 bestanden omzetten met b.v. itn converter naar een .gpx bestand.
Ik heb het inmiddels wel aan de gang in combinatie met Kaarten van Windows 10.Saviemeke schreef:Het programma waar Evert naar verwijst zou de verbinding tussen GPS (com poort) en de nieuwere programma's moeten regelen, dee heb ik echter nog niet aan de gang gekregen.
Ik heb het programma gedownload van http://www.turboirc.com/gps7/ . Na installatie krijg je gpscomplete32.exe (ik heb een 32 bits (x86) notepad) in de download map. Dat programma moet je uitvoeren en dan de Sensor Driver installeren voor COM3 en de baud-rate van de GPS. Ik heb "Keep driver live to avoid reconnects" aangevinkt gelaten. Je moet GPSComplete na installatie sluiten. De COM3 wordt bezet gehouden door de driver, dus andere programma's kunnen geen verbinding met de GPS-ontvanger maken.
Ik heb even met de auto rondgereden en het werkt goed.
Evert
- Saviemeke
Evert, Jaques bedankt.
Mogelijk heb ik een verkeerder volgorde gevolgt. Ik heb eerst de gps ontvanger geinstalleerd en getest, daarna mbv het turboirc programma getest of de gps ontvanger contact krijgt, niet dus...
Maar uit jouw beschrijving begrijp ik dat je eerst het turboirc proggie geinstalleerd hebt en daarna de gps.
Ik had de Prolific driver voor de COM poort al geïnstalleerd, wat op zichzelf ook al wat voeten in aarde had, want de nieuwste Win10 driver daarvoor werkte bij mij niet. Daardoor wist ik dat mijn GPS-ontvanger (van 2001) werkte.
Ik heb daarna de GPS-ontvanger uit de USB-poort getrokken en GPSDirect geïnstalleerd en gedraaid en pas daarna de GPS-onyvanger weer in de USB-poort gestoken. Ik wist dat de baud-rate van de GPS-ontvanger ingesteld stond op 4800. Ik ga nog eens kijken of 9600 en 19200 ook werken voor een snellere update van de positie.
Evert
Ook met Baud-rate 19200 werkt het.
Evert
- Saviemeke
Ik ga dit later nog even proberen.
Het draait nu goed op MS autoroute 2010, 2013 heb ik ook, alleen zoek ik nog een productkey hiervoor.....wie......
Op deze http://www.europebycamper.com/2012/03/e ... route.html vond ik poi bestanden gereed voor ms autoroute met ruim 130.000 poi's in verschillende categorieen verdeeld. standaard staan ze uit en je kunt ze per categorie aan of uit zetten !
Ik heb Autoroute 2004. Daar hoef ik helemaal niet meer naar te kijken.
Evert
Het werkt ook met Baud-rate 38.400.
Evert
- Saviemeke
Re: USB GPS gebruiken in Kaarten, Sygic of Archies op de PC?
Gisteravond een en ander nogmaals geprobeerd. Eerst de drivers van de com poorten gedeinstallerd via apparaat beheer, dan na een herstart het programma turboirc weer geïnstalleerd en daarna de gps muis in de usb poort.
Windows ging op dat moment de driver voor de gps muis installeren.
Sygic gestart, die zag de thuis positie, in de auto, rondje rijden, nada niets, geen reactie van de gps. Aan de andere kant van de wijk ms autoroute gestart en die had direct een fix op de juiste positie.
Voorlopig hou ik het maar bij autoroute....
