onder apparaat beheer staat onder overige apparaten een geel driehoekje bij PCI apparaat
De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
kan geen nieuwe stuurprogramma's vinden daar voor
er zit op de laptop niets aan gesloten als een kleine muis
als ik die eruit haal verandert er niets
ook moet ik als ik iets gekopieerd heb en weer wil plakken of als ik rechts van de pagina snel naar onder of naar boven een pagina wil verschuiven ook telkens 2 maal klikken
dat is behoorlijk irritant
hoe krijg je dat weg ??
code 28 in apparaatbeheer op de laptop?
- Erik_Esther
Re: code 28 in apparaat beheer op de laptop
PCI apparaat kan ook een modem, netwerkkaart, videokaart of welk apparaat dan ook zijn dat aangesloten is/was op een COM-poort.
Mogelijk is de oorzaak van het gele uitroepteken te zoeken in het feit dat je een ander type muis o.i.d. hebt geïnstalleerd, zonder de voorgaande configuratie te de-installeren.
Probeer eens te rechtsklikken op het item PCI-bus (die met het gele uitroepteken) en kies voor "Installatie ongedaan maken".
Indien alles werkt (nu), dan zal het na deze bewerking ook nog moeten werken
Qua geel driehoekje waarschijnlijk onbewust opgelost
Nu nog het dubbel klikken bij plakken en pagina verschuiven
Een ziek mens maar een
Staat hij je ,muisinstellingen,
1x of dubbel klikken
Als je dat bedoelt
Als je dat bedoelt
Bob, ik denk dat je bedoelt, staat bij Mapopties?
Waarschijnlijk is dit het probleem niet en kan het beste de muis verwijdert worden bij apparaatbeheer, met de rechtermuisknop, en dan de PC weer afsluiten/opstarten.
//Suc6
//Suc6
- Erik_Esther
Systeemvoorkeuren -> Muis is misschien ook nog een optie
- Schermafbeelding 2017-01-07 om 23.35.27.png (215.46 KiB) 861 keer bekeken
Re: code 28 in apparaatbeheer op de laptop?
Zal vanmiddag als we thuis zijn de laptop weer is aanslingeren en het een en ander gaan controleren
