Eigen poi's laden in Zenec E3715?
Is het mogelijk om je eigen poi-bestanden in dit navigatie systeem in te voeren?
In de beschrijving kan ik daar niets van vinden.
En kan je er een eigen route (met tussenpunten) inzetten?
Je kunt wel navigeren naar coördinaten, maar kunnen er dus ook meerdere tussenpunten in en is daar een maximum aan?
Bij de nieuwe TT kun je tegenwoordig maar drie tussenpunten ingeven en dat is voor ons te weinig.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Re: Eigen poi's laden in Zenec E3715?
Om je eigen POI's te plaatsen heb ik op het Belgisch forum een bijdrage geschreven, verder weergegeven. Eigen routes en tussenpunten heb ik niet bekeken aangezien ik dit nooit gebruik.
In dit voorbeeld werden de poi's van de Nederlandse camperclub (NKC) geïmporteerd.
Je kan dit ook uitvoeren voor de poi's van bordatlas, aldi enz.
Haal de poi's voor NKC af van http://www.campercontact.nl/downloads/
Het maakt niet uit of je deze van tomtom (extensie .ov2) of garmin (extensie .csv) downloadt.
Je kan elk andere pictogram gebruiken met extensie .bmp (22x22 pixels)
Plaats het bestand en het pictogram ergens in een map op je PC.
Converteer het poi bestand van NKC naar een bestand met een .kml extensie. Bvb met GPS babel. Maar er zijn meerdere conversieprogramma's gratis beschikbaar op internet.
Sla dit geconverteerde bestand op.
Open je toolbox en maak een back-up van je Zenec SD-kaart.
Open vervolgens extra's in je toolbox.
Hier kan je de .kml file exporteren naar je SD-kaart van Zenec.
Voer het programma uit.
Open vervolgens met je verkenner de SD-card.
Ga vervolgens via navigation>content
In de map content is een nieuwe map bijgekomen nl. userdata
Open de map userdata.
Hierin zit de aangemaakte map poi
Maak een bijkomende map aan met de naam usericon
Open de map poi en open het bestand zenec.kml met kladblok
Hierin zie je bovenaan volgende codes:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Document>
<name>GPS device</name>
<Snippet>Created 08/20/14 21:39:13</Snippet>
Voeg volgende metadata (data over data) tussen
<name>GPS device</name> en
toe (deze zorgt ervoor dat je poi's gelinkt worden aan het NKC-icoontje), zonder toevoeging van deze metadata is er geen icoon zichtbaar op je navigatie/zoek-scherm
<metadata><igoicon><filename>campercontact.bmp</filename></igoicon></metadata>
Wijzig de naam GPS device in campercontact.
Uiteindelijk zie je dit (ter controle):
<Document>
<name>campercontact</name>
Sla op en sluit af.
Ga terug naar de map userdata (hierin zitten de mappen poi en usericon)
Nu gaan we er nog voor zorgen dat het icoontje van NKC op je zenec verschijnt:
Open de map usericon en plaats hierin het campercontact.bmp bestand van NKC.
De naam campercontact moet identiek aan de gebruikte naam in het poi-bestand zijn, anders zal het NKC-icoontje niet zichtbaar zijn.
Sla op, sluit af en test het kaartje in je Zenec
Bij de eerste opstart in je zenec worden drie extra bestanden aangemaakt met de extensies .kix, . kns, .kst
Dit is normaal.
In het navigatiemenu zijn de NKC-poi's beschikbaar.
Voilà en suc6
Noot: als je nog andere camper poi's (bvb bordatlas ...) gaat toevoegen, moet je telkens voor een unieke naam zorgen.
<Document>
<Document>
Sla op en sluit af.
Dit is normaal.
Voilà en suc6
Wow!
Hartelijk dank voor dit uitvoerige antwoord!
Slava Ukraini
Misschien nog even vermelden, je moet ook het programma naviextras toolbox van zenec https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads installeren op je pc waarna je een verbinding tot stand kunt brengen/communiceren met je zenec.
Is gewoon IGO navigatie software.
En in dit navigatieforum staat het vol met tips en trucs.
Om niet moelijk te hoeven doen met het aanpassen van de kml file heb ik ooit eens een link geplaatst om dat met een programma voor speedcams te doen.
Ik zit nu op de camping in Nantes met een trage wifi verbinding, maar ga nog even zoeken.
Edit:
Gevonden
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... t=speedcam
Edit:
Gevonden
Mataboe,
Ik wens je hartelijk te bedanken voor de handleiding.
Het is klaar en duidelijk, en het werkt perfect.
Wat ik in mijn tomtom had, is nu ook in mijn E3715.
Nogmaals bedankt
Nogmaals bedankt
Ik heb de file zelf aangemaakt met kladblok en onder de map userdata - poi geplaatst
ook map usericon in userdata map aangemaakt met de bmp (zelfde naam als de kml file en zoals in zenec.kml
Ik krijg wel de de nkc poi zichtbaar met een grote blauwe punt maar krijg dit niet gekoppeld aan het nkc icon
wellicht doe ik iets fout maar zie niet wat, heb al wel 4 keer helemaal de tekst in zenec.kml nagelopen ....
Frank
Frank
Zet de eerste paar regels van je .kml file hier eens neer.
Geen idee wat je gewijzigd hebt, maar normaal gesproken moet je de regels tot aan de eerste <Placemark> hebben.
Dit is wat ik in zenec.kml gezet heb
<Document>
<name>nkccamperplaatsen</name>
<metadata><igoicon><filename>nkccamperplaatsen.bmp</filename></igoicon></metadata>
Frank
<Document>
Frank
Probeer deze eens:
of deze:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<metadata><igoicon><filename>content\userdata\POI\nkccamperplaatsen.bmp</filename></igoicon></metadata>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Folder><Folder><name>nkccamperplaatsen.kml</name>
<metadata><igoicon><filename>content\userdata\usericon\nkccamperplaatsen.bmp</filename></igoicon></metadata>
Ik ga dit vanavond proberen.
Nog een andere vraag, als ik een tweede poi lijst aan een andere icon wil koppelen moet ik dat de laatste twee regels toevoegen met die andere naam?
frank
frank
Ik heb hier hieronder een .kml file gezet met de pois van Camercontact.
Ik heb de namen "nkccampercontact" gebruikt die je in je bericht hierboven hebt neergezet.
http://we.tl/Kg7h5VFmMr
Ik heb hem geprobeerd in IGO8 en het icoontje is zichtbaar.
heb dit allemaal geprobeerd, krijg de icon niet gekoppeld, zal het op de grote blauwe bol moeten houden
thanks anyway
thanks anyway
