Een Lifepo4 huishoudaccu?
Re: Een Lifepo4 huishoudaccu?
kijk bij dc/dc omvormer(de 1e 2).
dc/dc gelijkstroom/gelijkstroom omvormer, zijn omvormers welke een gelijkstroom met een varierende ingandsspanning kunnen omzetten in een andere (constante)gelijkspanning
Te gebruiken voor E bike staat er.Bakkertjes schreef:Wat vinden jullie van deze ?
https://www.ebay.com/itm/LiFePO4-12V-60 ... 2844a3e17b
Als ik dit lees op de website van "de stroomwinkel":Kroppie schreef:kijk bij dc/dc omvormer(de 1e 2).
Bij mijn Euro 0 motor (een MB uit 1993) en geen of weinig electronica achter de dynamo, niet nodig voor een installatie met een Lifepo4 huishoud accu?
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
Op voertuigen van voor het jaar 2000 heb je helemaal geen Buck-Boost of B2B lader nodig.
Daar zit je met een ander probleem. De standaard gemonteerde dynamo is veel te klein.
Normaal moet je voor het goed laden van een iets groter accupack altijd iets van een 150A dynamo hebben.
Moderne campers kan je bestellen met de versterkte dynamo bij Fiat tot 180A en Mercedes tot 250A . De meerprijs is weinig.
Weet wel dat je een moderne en opgefokte dynamo nooit langer dan een paar minuten op zijn maximum mag gebruiken.
Dan gaan ze oververhitten en snel stuk. Dus opletten met grote Lithium accu packs.
Een leeg 300Ah LiFePO4 pack op een camper zou je in theorie in 1 uur kunnen laden met 300A.
Dan smelt je dynamo.
mijn 2x 230Ah (460Ah totaal dus) word prima geladen door de standaard 70 ampere dynamo van mijn j5 uit 1990.
grootste euvel zijn de veel te dunne draden van dynamo naar startaccu, van startaccu naar scheidings relais en van scheidings relais naar hh accu.
bij mij is deze 2meter lange kabel 25mm2 en bij halflege accubank word met 60 ampere geladen.
dus begin eerst eens met draad is goedkoper dan dat dure spul, maar misschien wel slechter voor de economie
- travelscout
"Een leeg 300Ah LiFePO4 pack op een camper zou je in theorie in 1 uur kunnen laden met 300A."
Dat zou mooi zijn, kun je tenminste ook nog iets anders op je dak monteren dan zonnepanelen om al die Ah´s weer aan te vullen!
p.s. momenteel is er een dynamo voor een ducato verkrijgbaar in 200A.
en dan heb je ook kabels nodig van 95mm2 bij een beetje lengte, laten we normaal doen.
Als je iets wilt met lithium lees dan eerst op wohnmobil-forum de gratis informatie die Lisunenergy hierover verstrekt.
Ook vandaag weer.
Zeer informatief. Onmisbaar!
Ook vandaag weer.
Laatst gewijzigd door fransien op ma 01 jan 2018, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Een goeie reden om die nieuwe accu's niet te gebruiken is het meergewicht aan dikkere kabels en zwaardere alternator.
Zo zie je maar dat voordeel ook een nadeel heeft.
als je ze niet gaat gebruiken heb je ze ook niet nodig, scheelt idd een hoop gewicht.
geldt niet alleen voor accu,s.
op dat duitse forum heeft de hr Sonnentau nu de naam Lisunenergy,kampo schreef:Ik denk dat je dezelfde man als hierboven bedoelt.
zeer aanbevelenswaardig!!!
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 01 jan 2018, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog even over het gewicht.ON4BGC - Guido schreef:Een goeie reden om die nieuwe accu's niet te gebruiken is het meergewicht aan dikkere kabels en zwaardere alternator.
Om dezelfde bruikbare capaciteit als een 200 Ah LifeYPO4 te hebben, heb je loodaccu's nodig die 80 kilo zwaarder zijn. Het gewicht van die dikkere kabel valt in het niet.
