Afdekken met een afdekkleed in de winter
Ik parkeer mijn camper in de winter naast mijn woning op de carport. Is het verstandig om hem voor de winterperiode af te dekken met een camperkleed of kan ik hem beter (net als mijn auto) onafgedekt laten staan?
Met vriendelijke groeten,
Cas
Cas
Re: Afdekken met een afdekkleed in de winter
Ik zou er niets overheen leggen. Bij harde wind gaat het toch enigszins schuren.
Hallo Casparus,
ik dek de camper wel elke winter af maar deze staat wel in een hoek waar zo goed als geen wind waait.
Verder zorg ik er ook altijd voor dat de spanbandjes allemaal goed strak zitten,alle scherpe delen afgedekt zijn zodat zowel camper als cover niet kunnen slijten en de raampjes allemaal op de ventilatie stand staan. Ik denk dat e.e.a. afhankelijk is van hoe de camper bij jou thuis staat (veel/weinig wind,hoe is de slag van de regen).
Gabriel.
Gabriel.
Wat wil je nog mooier onder een afdak (carport) en lekker in het windje. Droger kan je het bijna niet krijgen. Dakluik stukje open, portier ramen ook een centimeter open. Ik zou er zeker in dit geval geen zeil/kleed over doen.
Helemaal eens met Aad. Een kleed of zeil heeft m.i. vooral nut om het dak schoon te houden (en evt risico op lekkage te verminderen).
Ik heb eens op een camping in Limburg een oude Ford Transit zien staan, helemaal ingepakt tot op de grond in luchtdicht zeil, een hele rij tegels rondom op de rand van het zeil, maar wel op de kale grond. Ai ai ai, wat zal dat geroest en geschimmeld hebben.
Ventilatie is het belangrijkst, ik heb jaren een old timer onder een afdakje opgeslagen in een Carcoon, dat is een plastic tent met alleen maar 2 pc ventilatortjes voor de ventilatie. Erg effectief tegen roest en schimmel.
Hoe krijg je hem erop? Ik zou hem eronder zetten.Casparus schreef:Ik parkeer mijn camper ... op de carport.
Evert
Hallo forum vrienden...
Bedankt voor jullie reacties. Zo als ik al had verwacht zijn die erg wisselend en moet ik toch zelf beslissen. Ik heb mijn camper laten poetsen en in een nanocoating laten zetten. Deze winter plaats ik hem onafgedekt naast het huis en hou jullie op de hoogte
Cas
Cas
Maar onafgedekt wil in jouw geval welzeggen onder een carport.
Dat is toch een perfecte opslag voor een camper?
indien je de camper nog extra wil beschermen, kun je dan geen zeil langs de carport spannen?
Onder een stuk openlaten voor evt ventilatie.
Dit moet natuurlijk wel kunnen en passen in de omgeving.
Ik ben blij dat mijn camper naast het huis onder een "overkapping" staat, maar hij wordt evengoed smerig hoor. Hier wil het nogal eens waaien en één zijkant en achterkant is dicht.
Het dak is van metaal (damwandplaten) en daar vormt zich condens aan, dat in combinatie met de hoeveelheid spinnen die daar zich gevestigd hebben, komt ie zeker niet schoon weer tevoorschijn
Heb er een keer een katoenen hoes over gehad, maar dat is zoveel werk om dat goed gemonteerd te krijgen, dan maar even met de borstel reinigen als ik hem weer pak.
Ben er evengoed blij mee, hoor.
Hij kan niet beter staan dan onder de carport. Droog en maximaal geventileerd.
Ik zou er nog geen hoes over willen al zou ik er voor betaald worden.
Met een hoes erover is veel beter.
Dat zie je na een paar jaar als diegene zonder hoes helemaal vuil en afgebleekt zijn.
De camper is grotendeels van plastic gemaakt , je auto van metaal. Plastic heeft meer last van veroudering.
Voor sommige oudjes maak dat niet meer uit, zal je hier ook lezen, maar als je een nette mooie camper hebt ...
Er zijn een paar regeltjes die moeten gevolgd worden.
De hoes moet strak aangespannen zitten met elastieken.
Die zal je ieder jaar moeten vervangen want ze versterven.
Ook mag de hoes nergens fladderen of schuren met de wind. Dat geeft krassen. Soms er iets onder steken aan de schouw.
Als het voertuig onder een carport staat, en er minimale ventilatie is, zal je verder geen last van condens hebben.
Ramen en dakluiken op een kier zetten is niet nodig, zeker als je daar dwangbeluchting hebt.
Het is best een klusje (1/2h met 2p) om dit jaarlijks te doen maar het resultaat mag gezien worden.
