Voltageverlies huishoudaccu
wiebrens
Bericht door wiebrens »
Ik ben onlangs begonnen met de inbouw van een nieuwe bestelwagen (peugeot Boxer l1h1), na een 6-tal jaar rond de dwalen in een Fiat Ducato.
Bij het installeren van mijn huishoudaccu (ondertussen ook al 5 jaar oud) heb ik gemerkt dat deze via de cyrix perfect geladen wordt tijdens het rijden, maar vanaf ik de motor afzet loopt het voltage terug naar 12.3
Momenteel is enkel een omvormer aangesloten op de accu, maar wordt niet gebruikt.
Nu vrees ik dat de hh accu na 5 jaar de mooiste tijd gehad heeft, maar misschien zijn er nog mogelijkheden?
dedruivenplukker
Re: voltage verlies huishoudaccu
Tips
De meeste accu's gaan 4 tot 5 jaar mee. In warmere klimaten is dat slechts drie jaar. Als een opgeladen accu voltage verliest zonder draaiende motor is het tijd om de accu te vervangen.
Na het vervangen van je accu dien je de oude op de juiste wijze af te voeren. Indien onzeker, bel dan met je gemeente. Meestal kun je je oude accu afleveren bij een winkel met autobenodigdheden.
Bij een winkel met autobenodigdheden kun je meestal je accu laten testen en opladen.
Controleer je hele systeem grondig voordat je een nieuwe dynamo koopt.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Bericht door PaulBng »
dedruivenplukker schreef:Tips
Is dat niet een beetje kort door de bocht?
In mijn tuindersvlet staat een accu die wrs al 15 jaar oud is. Start nog als een tierelier. Elke winter een maand of 4 niet gebruikt, doe er niets aan, haal hem er niet eens uit. Eerste start in het jaar zonder problemen....
dedruivenplukker
Zie het als goed nieuws, dan kan het mee vallen. :cheers:
Daar start je op, je koelkastje loopt er op, net als de verlichting, je hangt er wel eens een omvormertje aan, de radio en laptop je satnav etc.etc.???
een accu van >5 jaar oud en waarvan de onbelaste spanning snel terug loopt is aan de 2e helft van zijn levensduur bezig, ook al vind je het niet leuk.
dedruivenplukker schreef:Zie het als goed nieuws, dan kan het mee vallen. :cheers:
Nee dat dan weer niet.
Wordt een hele oude dieselmotor mee gestart. Navigatie verlichting en een dikke toeter Afbeelding
travelscout
Bericht door travelscout »
Als de omvormer, in stand-by staat, is het kleine beetje stroom dat dit daarmee continu gebruikt,
voldoende om de accuspanning te laten dalen.
E.e.a hangt af van de grootte van de ruststroom en de resterende capaciteit van de accu.
Maar ook zou het aut.- scheidingsrelais verkeerd om kunnen zijn aangesloten, gebruikt ook een beetje ruststroom.
blizard
Bericht door blizard »
Het beste advies blijft: laten testen, als het een AGM is, zijn daar speciale testers voor.
Een gewone garage test alleen op CCA, hoe snel hij zeer veel stroom kan leveren.
De test duurt ca 24 uur (laden, ontladen, laden) en je krijgt een rapport mee.
En het kost meestal niks bij een goede accuhandelaar.
Tip: mocht ie toch kapot zijn, niet bij de accuboer laten staan, kapotte accu's zijn een aardige cent waard bij de metaalhandel
