1 joekel is beter dan meerdere kleintjes.
Zegt mijn vrouw, althans.
Huishoudaccu: één joekel of meerdere parallel geschakeld?
Re: Huishoudaccu: één joekel of meerdere parallel geschakeld
als je er plaats voor hebt en het gewicht kan hanteren, is 1 joekel te prefereren boven meerdere kleintjes.
Waarom is een grote accu beter dan bv twee kleinere?
Balou.
Balou.
- de Jonckheer
Dat is ook niet zo want intern bestaat elke accu uit 6 x 2 volt cellen die door strips elektrisch gekoppeld zijn. Als je 2 gelijke accu's naast elkaar zet en verbind met voldoende dikke kabels doe je dus hetzelfde als één accu inwendig. Wel is 1 accu goedkoper dan 2 kleinere maar zo'n joekel is dan weer niet te hanteren en ook soms moeilijker te plaatsen. Maar heb je er de ruimte voor ga dan voor één grote. Wat dat aangaat heeft de vrouw van doov beslist gelijk.
in SERIE zoals dus al 6 cellen van 2 volt 12 volt maken is geen probleem , bij PARALLEL schakeling van 2 12 voltaccu,s , kan het wel een probleem zijn , omdat er nooit 2 accu,s precies gelijk zijn en dan kan de ene accu de ander beinvloeden als dat verschil te groot word, om die verschillen te vermijden is het het beste om accu,s dus niet parallel te zetten en is 1 grote het beste.
soms moet je wel , door plaatst probleem , of een niet handige hanteerbaarheid van een grote accu.
gaat ook meestal wel goed, maar je hebt goed, beter, en best.
daarom dus.
daarom dus.
- travelscout
Nee, ook bij serieschakeling geldt (wellicht in mindere mate), dat je het beste gelijke accu´s gebruikt.
De grootte van de laadstroom door accu´s die in serie geschakeld staan, wordt bepaald door de gezamenlijke inwendige weerstand.
Een goede accu met een kleine capaciteit heeft echter een lagere inw. weerstand dan een goede accu met een hogere capaciteit.
Bovendien stijgt die gezamenlijke weerstand naarmate de accu´s voller raken, ongelijk.
Zo wordt er mogelijk één accu van die twee in serie geschakelde, dus nooit helemaal vol.
Het lijkt me duidelijk dat dit allemaal niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Vooral voor de lege accu met de laagste inwendige weerstand (de accu met de grootste capaciteit).
De gezamenlijk ontlaadstroom zal nooit groter zijn dan de kleinste accu maximaal kan leveren.
Dat zal die wel langer vol kunnen houden. Vind die echter vast ook al niet erg leuk!
een 12 volt accu is in de fabriek al samengesteld met 6 cellen, betere gelijkheid zal je niet krijgen, ga je 2 of meer 12volt accu,s samen parallel zetten word de onzekerheid over gelijk zijn alleen maar groter, want van die accu,s weet je niet wanneer ze uit de fabriek kwamen.
kortom nog steeds is 1 grote beter dan 2 of meerdere kleintjes.
