Help: losgeraakt draad op EBL 104-3, waar hoort dit?
Bij mijn EBL 104-3 (in een Hymer 644 uit 1998) hangt een geel draad los dat uit de kabelboom komt. Er staat C644 D+ op.
Naar mijn weten zijn er geen zaken die niet functioneren, maar we hebben de camper pas sinds kort, dus wellicht zie ik iets over het hoofd. Heeft iemand een idee wat de functie van het draad is en of het erg is dat ie er los bij hangt?
In de bijlage zie je foto's van de EBL en het losse draad.
- IMG_4788-1.jpg (26.97 KiB) 1991 keer bekeken
- IMG_4790-1.jpg (67.13 KiB) 1991 keer bekeken
- Zwerfsteen
Re: Help: Losgeraakt draad op EBL 104-3, waar hoort dit?
Bij de steker linksboven zie ik 2 stukjes uitsteken waar het op één er van misschien aan heeft gezeten?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Die 2 stukjes die je ziet zijn afgeknipte draden lijkt me zo.
Dat is de makkelijkste weg wat deze stekkertjes krijg je er zonder speciaal gereedschap niet heel uit.
Bij deze kabel zit het stekkertje er nog aan.
Heb je al gemeten of er spanning op staat of bv komt met draaide motor.
Alles werkt schrijf je.
Misschien heeft er iemand een schema.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op za 13 jan 2018, 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier op het forum staat een schema
D+ op blok C positie 7.
Laatst gewijzigd door EasyBee op za 13 jan 2018, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
D+ bij EBL 104-3
Echter, zo te zien zit er al een draad in aansluiting 7.
- EBL 104-3 voorkant.jpg (61.29 KiB) 1924 keer bekeken
Je zou even moeten meten of op spanning op deze draad staat.
Als het een werkelijke D+ aansluiting is dan moet er geen spanning op staan, pas bij draaiende motor moet er 12 volt op staan.
Als er spanning op komt moet je deze aansluiting niet los laten "slingeren" maar even isoleren.
Ik zelf zou ook als er geen spanning op komt de draad isoleren! Je weet nooit of er niet door inschakelen van een gebruiker als nog spanning op komt.
Re: Help: losgeraakt draad op EBL 104-3, waar hoort dit?
Ik heb gemeten, er staat geen spanning op. Ook niet als de motor loopt. Op positie 7 zit reeds een geel draad. Verder worden de accu's keurig geladen, dus het is me een raadsel.
Ik ga 'm even goed tapen en wegwerken.
Dankjewel voor jullie tips en advies!
Hier het schema van de 104-3. Ziet er anders uit dan dat van de 104.
https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/ebl-104-3/
En hier de uitleg van de diverse aansluitingen:
https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/ ... anwijzing/
Misschien is een krimpkousje nog beter.ptijss81 schreef:Ik ga 'm even goed tapen en wegwerken.
Vriendelijke groet, Berry
Misschien een goede vraag voor Wim van Opzeeland in Alkmaar Hij nrepareert dit soort aparaten ook.
Misschien ook even controleren of die D+ voor de automatische sateliteschotel is zodat deze bij starten camper omlaag gaat ? ( als je dat vergeten zou zijn ).
Groeten, Henk Geurts
ik zou de andere kant van de draad opzoeken
Een ziek mens maar een
Inhakend op Toon en Bently hierboven:
Als het D+ draadje niet niet naar de satellietschotel gaat, misschien wel naar de elektrische trap (om die in te trekken als de motor gestart wordt) of de koelkast (zodat die werkt op 12V bij draaiende motor).
