pioneer
pioneer
Hallo,
ik heb in mijn camper een Pioneer Radio met achteruit rij camera functie, deze werkt niet meer.
het scherm toetst systeem functioneert niet meer waardoor ook de achteruitrijcamera niet meer functioneert. Ook afstandsbediening niet.
kan wel handmatig de radio aanzetten en usb functioneert ook nog
wie weet raad.
wie weet raad.
Wie niet weg is, is gezien
Re: pioneer
(laten)repareren of nieuwe/andere?
Re: pioneer
Ik heb toevallig hetzelfde,is nog onder garantie.
Als ik alles 12 v afsluit en opnieuw opstart komt er de talen keuze op en dat is het .
kan daar niks meer veranderen.
Wordt uitgehaald bij de dealer en opgestuurd naar Pioneer;
Ik heb afspraak op 24 januari.
Is het ook met DAB voorziening?
- rollercoaster
Re: pioneer
kunt het ook eens proberen met een reset.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Re: pioneer
Kan niet resetten, er kan niks worden gedaan met het scherm.Ik heb de stroom al afgesloten volledig ,is dus gereset en moet opnieuw worden ingesteld.Dit lukt niet doordat er niks kan worden gedaan met het scherm.
Achteruit rij camera werkt ook nog.
Hoe haal je die eruit ?
Er zijn 2 ijzertjes bij maar ik vermoed dat die klep open moet,maar die knop reageert ook niet.
- rollercoaster
Re: pioneer
beetje onduidelijk verhaal allemaal , handig is ook om het welk type het gaat van pioneer , komen we misschien iets verder.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Re: pioneer
Bij mij gaat het over dit type
pioneer
AVH-x5800DAB
AVH-X3800DAB
AVH-X200 BT
Zo staat het op het boekje;
ik zie nu dat er toch nog een reset punt aan is die met een puntig voorwerp moet worden gedaan.
Ik ga het deze namiddag eens gaan proberen.
pioneer
AVH-x5800DAB
AVH-X3800DAB
AVH-X200 BT
Laatst gewijzigd door Uitgeschreven op di 09 jan 2018, 10:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- rollercoaster
Re: pioneer
Ik heb de AVH-X5800DAB , soms reageert het scherm slecht of niet , na een reset doet alles het weer zoals het hoort.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Re: pioneer
Ben efkens tot aan de camper stalling geweest per fiets (brr).
Is ook een 5800.
Maar die reset knop zal onder de klep zitten, die ook niet meer opengaat.
Ik ga eens op youtube zoeken of ik iets vind hoe die te demonteren.
Is ook een 5800.
Re: pioneer
kloppie
hoe zit het met de pioneer? Die van mij is er uit en gaat naar Pioneer Belgie.
Is nog onder garantie.
Re: pioneer
Ik ben in bezit van een AVH 6300 BT en extra de FC-130 , er is mij verteld als de spanning er af is geweest dan moet hij reset worden en bij de 6300 zit dit achter op het toestel ? , dit betekend uitbouwen en met een klein pennetje in drukken , ik zelf heb dit nog nooit gedaan . probleem was toestel beeld bleef op zwart .
Ps , misschien heb je hier wat aan .
Re: pioneer
Als ik dit zo lees ben ik maar wat blij met mijn Chinese Android radio. Die kent dit soort problemen totaal niet.
Re: pioneer
Dat indrukken met een pennetje was nog zo eenvoudig niet.Is eruit en ik ben benieuwd naar het resultaat.
Re: pioneer
Ik heb daar ook geen ervaring mee , maar de FC - 130 kan ik zo bij komen , maar die zit naast het dahsbordkastje . Ik gaan van het voorjaar de startaccu vervangen en dan zet de de camper even aan een andere accu en dat hoeft ik hem niet te resette
