functie van AUX & LINE 12V op bedieningspaneel? [Opgelost]
- Sandor Gora
Het paneel in mijn PLA camper heeft nog 1 geheimpje voor me en na alle zoeken in boekje en internet heb ik het nog niet gevonden.
Het paneel is van Nordeletronica. Als ik op AUX druk, verschijnt er in het scherm "LINE 12V".
Zie de foto; de camper staat aan de 230V; alle 12volt dingen werken gewoon of ik dat AUX nu indruk of niet.
Als ik hem van de 230V afhaal, idem, alles werkt gewoon. Het lijkt of er niets verandert met dat AUX & LINE 12V.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Sandor Gora op vr 05 jan 2018, 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: wat is functie van AUX & LINE 12V op bedieningspaneel?
12V schakelaar voor een aansluiting van b.v. een buitenlamp
- Sandor Gora
Zal eens gaan zoeken; de buitenlamp gaat met OUT aan en uit...
Volgens mij schakelt deze knop een " ëxtra reserveuitgang " met uitgang 12 volt op de elektroblok of de regelunit. Op deze uitgang kan maar hoeft niets aangesloten te zijn. Hij kan gebruikt worden om een extra 12 volt apparaat te schakelen via de regelunit. Wel erop letten hoe zwaar de uitgang is afgezekerd
- Sandor Gora
Re: functie van AUX & LINE 12V op bedieningspaneel? opgelost
Dat laatste zal het geval zijn. Er verandert werkelijk helemaal niets in de camper, of ik AUX nu aan of uit zet.
Zonet het 12volt verdeelkastje eens opgemaakt. Er zitten 2 lege aansluitingen, 1 van display en 1 van elektrisch hefbed (dat hebben we ook niet).
Dus AUX zal bij mij een loze knop zijn en op de LINE 12v zit niets.
Wij hebben de 12 volts voorziening van een andere Italiaanse toeleverancier (CBE). Bij ons is de AUX een ingang bestemd voor de aansluiting van de regelaar van een zonnepaneel. Zoek het eens in die richting, ook omdat op de schakelaar een pijl omhoog staat en op de schakelaar voor de waterpomp een pijl omlaag.
Evert
- Sandor Gora
Re: functie van AUX & LINE 12V op bedieningspaneel? [Opgelos
Het zonnepaneel werkt volgens mij ook gewoon, zonder AUX-LINE.
Niet nagemeten ofzo, maar als we los staan en de zon schijnt, dan laadt de accu op.
De pijltjes op de knoppen zijn voor in het menu, om in te stellen, bijvoorbeeld de datum en tijd.
Maar als je vrij staat en de zon schijnt, ben je waarschijnlijk niet bezig met die schakelaar. Het idee kwam bij me op, omdat ik min of meer verwacht dat die Italiaanse spullen op een vergelijkbare manier werken. Op ons bedieningspaneel zitten een schakelaar voor 12 volt binnen (verlichting, waterpomp en 12 volt stopcontact), een schakelaar voor de buitenlamp en een schakelaar om de autoradio bij stilstand van de motor via de huishoudaccu van stroom te voorzien.
Evert
- Sandor Gora
Klopt, Evert, ik had die AUX nog nooit gebruikt en ontdekte dus gister ineens dat er dan LINE 12V aan gaat staan op het display.
Op het paneel bij mij zit ook de binnenverlichting (IN), de buitenlamp (OUT) en de waterpomp (kraantje).
En een check voor de niveau's van accu's en watertanken.
Het 12V stopcontact doet het altijd en voor de radio/navigatie zit er een schakelaar op het dashboard.
Dus al zou ik iets aan kunnen sluiten op die LINE, ik zou niet weten wat....
Dat zou ik niet zo weten; wat wil een mens nog meer? Misschien een omvormer, maar de vraag is dan of die schakelaar de grote stroomsterkte van een omvormer kan verdragen. Ik heb de omvormer van 600W buiten alles om op de HH-accu aangesloten met een aparte 60A zekering en pinkdikke kabels.
Evert
- Sandor Gora
hihi, omvormer zit er ook al in en werkt zonder AUX...
we hebben deze camper 2e-hands gekocht en er zit veel in, op en aan.
en alles doet het gewoon!
Bij ons zitten (een deel van) de 12 v stopcontacten achter de aux schakelaar.
H20
