Hoeveel Watt door kern van 0,5mm?
Als ik een usb-stopkontakt met kabeltjes van 1/2 mm doorsnede aansluit op 230 volt doe ik dan iets doms???
Het usb-stopkontakt heeft 2 maal een aansluiting van dc5v en 2,1A.
Totaal gebruik dus 20 watt uitgang plus 10? watt voor het apparaatje.
Dunne kabel om niet te hoeven boren om draden door te voeren.
Alvast bedankt voor de hulp.
Piet.
Piet.
Beter een vlieg in de pan als geen vet.
Re: hoeveel watt door kern van 0,5mm
gaat prima, 30 watt op 230 volt is nog lang geen 1 ampere(0,13)
Je moet je afvragen of de isolatiewaarde van die zwakstroom stopcontacten, stekkertjes en kabeltjes wel voldoende is voor 230 volt. En als je per ongeluk een echt USB-apparaat in je 230 volt USB stopcontact steekt, is dat naar de bliksem.
Evert
Bedankt voor de antwoorden.
De bedoeling is om alles normaal te gebruiken.
Dus geen 230v op de usb aansluiting.
Alleen het aansluitkabeltje is erg licht.
Piet.
Piet.
- Digiwalker
Niet doen. De isolatie is niet bestand tegen 240v. Neem normale kabel .
Daarnaast loop je het risico dat de verzekering niet uitbetaalt wanneer men ontdekt dat er geen genormeerde kabel werd toegepast.
Alleen jij weet dat je maar 20 watt uit dat stopcontact kan halen. Degene die na jou komt wil daar een kachel van 2000 watt op aansluiten en de camper brandt uit. Wat zal dat voor gevolg hebben, denk je??
Begrijp ik het goed ? Je wilt een 230V stroomverbruiker van 20+10= 30 Watt aansluiten ?
Daarvoor gebruik je best een dunne kabel zoals 0,5mm² maar mag ook dikker (0,75mm²) in verband met de stevigheid.
De zekering die dit kabeltje beveiligd moet daaraan aangepast worden.
Een dunne kabel is zo slap dat hij soms al stukgaat van ernaar te kijken
EN een kabel die voldoet aan de isolatienormen voor 230-400V
USB kabels voor 5V DC, UTP Cat5, of kabeltjes van alarmsystemen, halen die isolatiegraad volgens mij niet.
Zelf had ik een goedkope waterkoker waarvan ik de kabel plots zag branden.... En het was inderdaad goedkoop spul met een heel dun wit aansluitsnoer.
Sindsdien ben ik bang voor slecht geïsoleerde draden.
- Digiwalker
voor een vaste aanleg
Leidingdoorsnede, belastbaarheid en maximale toegestane lengte van buigzame leidingen voor een vaste aanleg
Voor de aanleg van een vaste installatie met buigzame leidingen gelden de eisen van NEN 1010 voor vaste installaties. Zo zal de leidingdoorsnede volgens bepaling 524.1 een minimale kerndoorsnede moeten hebben van 1,5 mm2 . Voor de aansluiting van een enkel toestel geldt een minimale kerndoorsnede van 0,75 mm2 .
Een leiding met een kerndoorsnede van 0,75 mm2kan alleen worden gebruikt voor het aansluiten van één enkel verlichtingsarmatuur. Vanaf dat armatuur mag niet worden doorgelust naar een volgend armatuur. Voor het bepalen van de benodigde kerndoorsnede, moeten we uitgaan van de waarde en het type beveiliging van de leiding. Hierbij heeft men de keuze uit 16 A gG-smeltpatronen of 16 A installatieautomaten. Bij gebruik van 16 A gG-smeltpatronen moet de Iz, volgens tabel C.53-1 van NEN 1010, groter of gelijk zijn aan 17,7 A.
Hier staat dus dat je geen stopcontact mag gebruiken!!
Doe je dat wel ben je bij technisch onderzoek zelf schuld aan het ongeval.
Wie weet of de NEN1010 van toepassing is voor gebruik in een camper?
- Digiwalker
Dus is het volgende een oplossing:
Monteer een 4A installatieautomaat of zekering direct na de hoofdzekering (16A?)
Trek dan van die zekering een Vmvl 3x1,5 mm2 naar dat stopcontact.
Als je niet in wanden wilt boren, je kan ook onder de camper door. Dan kan je de kabel in een pvc buis of flexpijp leggen.
Gebruik aderhulsjes als je soepele kabel gebruikt.
Veel succes
Rene
Veel succes
Rene
- Digiwalker
Ja de nen moet ook in campers worden toegepast. Zie hiervoor de Cobouw
- Digiwalker
http://nen1010.cobouw.nl/bijzondere-ins ... en-campersCamper_01 schreef:Wie weet of de NEN1010 van toepassing is voor gebruik in een camper?
Hiermee voldoende beantwoord?
HelaasDigiwalker schreef:http://nen1010.cobouw.nl/bijzondere-ins ... en-campersCamper_01 schreef:Wie weet of de NEN1010 van toepassing is voor gebruik in een camper?
Dit is de foutmelding:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at nen1010.cobouw.nl Port 80
- Digiwalker
Bij mij werkt t wel
