Hoe de bedrading van 2 zonnepanelen parallel koppelen?
In dit topic van mij hebben we het uitvoerig gehad over de aanschaf van een tweede zonnepaneel.
Het paneel heb ik inmiddels, en hoewel het weer er nog niet naar is om het te monteren vraag ik naar suggesties over het parallel koppelen van de bedrading. Ik ben niet echt een 'stroomman', dus lees het graag van de experts.
Ik heb nu 1 paneel in de steca 1010 gestoken. Er zitten nergens connectors aan de bedrading van het paneel. Nu komt er dus een tweede paneel. Ik kan natuurlijk (MC4) connectors gaan kopen, maar dat worden dan erg veel connectors. Als ik het goed heb 3 x vrouwtje, 3x mannetje, en 2 splitters. En ik moet natuurlijk beschikken over een juiste krimptang (die ik niet heb).
Oh ja, en ik wil elk paneel in de plus onderbreken met een 12v schakelaar.
Ik kan die kabels toch ook wel in een lasklem, en dan weer in een lasdoos koppelen? Ja, het ligt misschien voor de hand, maar voor de zekerheid...
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
Re: Hoe de bedrading van 2 zonnepanelen parallel koppelen?
geen probleem , maar neem dan wel lasklemmen geschikt voor soepel draad(wago klem), anders heb je wel een probleem om het draad in een niet geschikte lasklem te krijgen.
met die wago klem oranje lipje opwippen ,draad erin en lipje weer terugdrukken.
Zoiets bijvoorbeeld?
Michel
precies.
Thanx Jos!
Eh....... wago
Inderdaad een hele goede klem! Probeer er voor de gein een keer een draad uit te trekken, dat valt tegen!
klopt stond wigo , slip of the penmyway schreef:Eh....... wago
Je ziet ze bijna altijd maar tot 4 mm2
Da's krek genoeg voor mij
Michel
Michel
ik denk het ook , en eventueel iets spanningsverlies tussen paneel en regelaar is niet interessant bij een pwm regelaar want de regelaar kapt alles boven de laadspanning van de accu toch af dus doet niet mee aan het laden.
belangrijk is wel weinig verlies tussen regelaar en accu, nog niet eens vanwege verliezen maar omdat dan de door de regelaar gemeten accuspanning niet klopt.
Wim, daar had ik ook naar gekeken maar dan moet ik heel veel stekkers monteren. Mijn kabel gaat nu zonder stekker de Steca in.
Michel
Michel
