Hallo mijn bedieningspaneel ( grote ) van de ambiance binnenverlichting doet het niet meer.
Het onderste knopje knippert.
Bij het bed doet het bedieningspaneel het nog wel.
Heeft iemand hier ervaring mee??
Bedieningspaneel binnenverlichting Hymer B614sl (2010)
Re: Bedieningspaneel binnenverlichting Hymer B 614sl (2010)
je kunt hem resetten door de stekker van het bedieningspaneel een paar minuten los te nemen.
het "chrome "voor paneel kan eraf geklikt worden ,de rest zit met 4 schroeven vast.
stekker voorzichtig los nemen.
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
Hallo
Het is gelukt ik heb het elektroblok ff gereset en alles deed het weer
Dus als iemand het zelfde probleem een keer heeft is dit de tip
Er zit bij bij een aan en uit knop op het blok
- Rotec 590
Als het lampje gaat knipperen is je accuspanning te laag.
Goeie tip. Bij mij ook knipperend blauwe lampje bij niet werkende verlichting. Accu spanning overigens hoog genoeg.
Precies zoals sjam-post omschrijft, werk weer als vanouds.
Bedankt,
Hilko
Re: Bedieningspaneel binnenverlichting Hymer B614sl (2010)
Goede tip. Paneel verwijderd, stekker minuut los en alles weer gedemonteerd. Werkt weer top thnx
