Vandaag een nieuwe accu en laadregelaar gemonteerd. De accu is een 120 Ah GreenPower en de laadregelaar een Votronic MPP 165 met LCD computer.
Na aansluiten lees ik op de computer alleen de spanning, 13,2 V af maar geen stroom. De spanning op de aansluiting van het paneel is 19,3 V
Kan het zijn dat als de accu vol is er niets wordt aangegeven op het scherm?
Het weer was grauw en niets van een zonnetje te zien.
Wie kan mij een helder antwoord geven want mijn Duits is helaas beperkt, in ieder geval zeer onvoldoende om de documentatie goed te begrijpen.
Bij voorbaat mijn dank voor de eventuele antwoorden.
Rinus
Laadregelaar geeft alleen spanning aan
Re: Laadregelaar geeft allen spanning aan
Heb je de juiste volgorde van aansluiten aan de Votronic aangehouden?
Eerst de accu, daarna het paneel?
een paneel levert al bij heel weinig licht spanning(volt) maar pas bij voldoende zon amperes, dus bij het weer van nu en het feit dat de eventuele zon laag staat en het paneel vlak ligt, is de opbrengst van een paneel 0 of bijna nul.
ook zal er bij een volle acccu heel weinig stroom(amperes) lopen gewoon omdat de accu niet meer opneemt, hoeveel de zon ook schijnt.
als er links bovenin het schermpje geen zon symbool te zien is, is er niet genoeg zon, als dat symbool er is maar niet blinkt word er geladen ,en als het blinkt dan is de accu vol, met de tasters kun je kiezen wat je op het schermpje wil zien.
dat haal ik uit de gebruiksaanwijziging.
mijn huis installatie van 1200Wp gericht onder 45 graden precies zuid heeft vandaag zegge 100 Wh opgelevert, terwijl dat op een zomerse dag 7000Wh is, dit ter illustratie niet ter discussie.
Probleem is opgelost, schroef zat in de draadisolatie. Heb gelijk de aders voorzien van adereindhulsjes.
Dank voor het meedenken.
mooi , en bedankt voor de terugmelding.
ik vermoed een draad van de accu aansluiting?
Re: Laadregelaar geeft alleen spanning aan
@rinuss,
als je Engels beter is dan Duits, kan je ook dit bekijken: http://www.votronic.de/index.php/en/pro ... 65-duo-dig
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Dank voor de info.awaza schreef:@rinuss,
