Accumonitor
Accumonitor
Hallo mede camperaars,
Heeft iemand ervaring in het plaatsen van een accumonitor.
Ik was aan het kijken naar een Nasa Bm 1 bt een monitor die zelfs op je telefoon kunt zien
Ik ben benieuwd
Ik ben benieuwd
Re: Accumonitor
Het plaatsen was een fluitje van een cent. Is bij mij al wel weer 5 of 6 jaar geleden...
Denk om de shunt: haal alle bekabeling van de minpool van de huishoudaccu. Sluit die
minpool aan op de shunt en aan de andere kant van de shunt weer alle aansluitingen die
eerst op de minpool zaten. De shunt is de enige die rechtstreeks aan de min van de accu
mag, anders kan het systeem de in- en uitgaande stromen niet meten.
Ik heb trouwens de Nasa BM1 met display, zonder bluetooth en app. Hadden ze toen nog
niet (en ik twijfel eraan of ik dat handig zou vinden...)
Re: Accumonitor
http://www.acculadercenter.nl/epages/64 ... gL0RPD_BwE
Ik heb deze, gewoon de plus op de plus, en de min op de min.
programma op de gsm installeren en klaar. je krijgt een bericht via bleutoots als de batterij te laag staat.
Je bent niet verplicht de bleutoots continue aan te laten. Ik schakel die in als ik het wil controleren.
Re: Accumonitor
Deze geeft geen inzicht in het actuele gebruik? Gemeten Ampères worden niet vermeld.
Re: Accumonitor
De buethooth uitvoering is handig als geen plaats voor de display hebt.
Bij die van Aloys zie je in één opslag je verbruik.
Wat wel mooi is is de app voor Apple krijg je veel info maar kost ook weer 11 euro.
Wel even Google voor prijs.
Re: Accumonitor
Hier ook aan 't twijfelen, maar met 3 HH accu's weet ik niet of dit interessant zou kunnen zijn.
Re: Accumonitor
Je bent niet verplicht de bleutoots continue aan te laten. Ik schakel die in als ik het wil controleren.[/quote]
Is in principe een gewone voltmeter, wel met blauwtandmelding , maar hij meet geen restcapaciteit of amperes in of uit de accu, enkel voltage.
Re: Accumonitor
Tja, en zoals al in zoveel draadjes is vermeldt, na een tijdje kijk je er niet meer naar.
Wat zou een monitor moeten doen:
- Met shunt, en eventueel app
- Duidelijk, overzichtelijk scherm
- Wat is de huidige belasting?
- Hoe lang kan ik nog die belasting gebruiken?
- Terugkijken wanneer het is misgegaan (bij een probleem)
En de meter moet energiezuinig zijn, en niet de oorzaak van een lege accu
Volgens mij vallen er dan vele af en blijven er maar een paar over....
De Victron heeft een te klein scherm, maar door de app zeer goed te monitoren en aan te passen
Je kan dus het metertje uit het zicht plaatsen (eventueel in de accubunk)
- TonenJolanda
Re: Accumonitor
Even navraag gedaan bij de leverancier: werkt alleen met loodzuur accu's, niet met de AGM die ik in mijn net aangeschafte camper heb staanon4avt schreef:http://www.acculadercenter.nl/epages/64 ... gL0RPD_BwE
Groet, Ton
Re: Accumonitor
jawel, meet de rest in percentage ,je moet alleen de hoeveelheid AH instellen,vb 95.Kroppie schreef:is in principe een gewone voltmeter, wel met blauwtandmelding , maar hij meet geen restcapaciteit of amperes in of uit de accu, enkel voltage.on4avt schreef:http://www.acculadercenter.nl/epages/64 ... gL0RPD_BwE
Re: Accumonitor
Zit bij mij ook in de accu bank,want er is niks op te zien en ja, na een tijd weet je het wel.blizard schreef:Tja, en zoals al in zoveel draadjes is vermeldt, na een tijdje kijk je er niet meer naar.
Re: Accumonitor
Ewel ;ik had daar niet aan gedacht,ik heb inderdaad een LZ batterij.TonenJolanda schreef:Even navraag gedaan bij de leverancier: werkt alleen met loodzuur accu's, niet met de AGM die ik in mijn net aangeschafte camper heb staanon4avt schreef:http://www.acculadercenter.nl/epages/64 ... gL0RPD_BwE
