Gesponsorde links
Het is nu zo 17 dec 2017, 18:28
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ]
Auteur Bericht
 Berichttitel: Dikte accu verbindingskabel
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017, 17:39
Offline
Geregistreerd: zo 10 maart 2013, 11:45
Even wat gegevens
Het gaat om 2stuks 12v 90 amp. Gel accu,s (nieuwe)
Deze staan ongeveer 2 meter van elkaar en moeten verbonden worden met elkaar
Ze worden geĺaden door een electrablok welke max 18 amp kan laden
Vragen: hoe dik moeten de verbindings kabels worden en is het verstandig zekeringen te plaatsen?
Zo ja welke waarden?
Alvast bedankt voor het mee denken
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Re: Dikte accu verbindings kabel
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017, 17:43
Offline
Geregistreerd: ma 09 dec 2013, 20:00
Verbinding tussen twee accus die niet direct naast elkaar staan dient aan beide kanten gezekerd te worden.
Dikte van de verbinding hangt af van de maximale stroomsterkte die gevraagd gaat worden van de accu's. 16mm2 zou ik het minimum vinden in alle gevallen.
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017, 17:45
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: ma 27 jun 2016, 11:30
Ik ou voor 35mm2 mm kiezen, en een zekering richting Electroblok (als die er al niet zit)
Teveel zekeren levert alleen weerstand op
Laatst bijgewerkt door blizard op vr 17 nov 2017, 12:25, in totaal 1 keer bewerkt.
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017, 20:04
Offline
Geregistreerd: wo 31 mei 2006, 20:07
Woonplaats: Breugel
Zorg dat de kabels precies even lang zijn en tenminste 35 mm2 deze zekeren met 100 Amp zo dicht mogelijk bij de accu’s.
De pluskabels voor het laden en afnemen op de plus van een accu en de minkabels van laders en afnemers op de min van de andere accu.
Share
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Dafluc en 6 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Template made by DEVPPL - phpBB.nl Vertaling
[ Time : 0.031s | 16 Queries | GZIP : On ]
