Op ons huis hebben we 26 panelen van 200Wp en verdeeld over 2 strengen
In elke streng staan de panelen in serie zodat de totale spanning ±450V is
Peter gaat ze parallel zetten met het bestaande paneel maar hoe is het bestaande paneel, gaat dat wel goed werken ?
Ik heb begrepen dat je gelijke panelen moet nemen als je ze samenstelt.
MPPT of PWM regelaar
Re: MPPT of PWM regelaar
bij mindere instraling blijft de spanning vrij constant het amperage zakt harder en daarmee het mp punt van max vermogen bij een bepaalde zoninstraling.Metor schreef:Als je goed telt zitten er totaal 64 cellen in, tussen de dunne lijntjes. Ik verwacht dat elke 2 daarvan parallel staan en totaal 32 (x2) cellen dus in serie. De MPP spanning is 17.5V dus 17.5/32 = 0.546V/cell.Metor schreef:
Vraag: Hoeveel cellen heeft dit paneel?
http://www.beautsolar.nl/zonnepanelen/S ... k-contact/
Volgens de gespecificeerde spanning v.h. paneel zou het 36 cellen moeten hebben?
309T16 schreef:
Zijn er 20 (4 bij 5). Alle cellen dan in serie, terwijl een 4 bij 9 meestal twee banken parallel heeft (elk 18 cellen)
Dit is een vrij hoge spanning per cel en geeft een kwalitatief goede technologie aan. Denk dat de MPP spanning per cel meestal boven de 0.5V zit en onder de 0.55V per cel bij verschillende fabrikanten met verschillende technologie. De MPP spanning wordt bij erg intense zon nl 1000W/m2 aangegeven. Bij lagere zonne-intensiteit (ook bij schuine instraling) gaat de MPP spanning omlaag.
bij in serie zetten altijd panelen met een gelijk vermogen nemen.(Wp),zwakste paneel bepaalt de max opbrengstgsm schreef:Op ons huis hebben we 26 panelen van 200Wp en verdeeld over 2 strengen
bij parallel, panelen met een zo gelijk mogelijk werkvoltage(Vmp)mag wel ietsje schelen, hoeft niet op een 0,5 volt te kijken
OK dan is dus de vraag hoeveel werkvoltage het bestaande paneel geeft
Peter wil namelijk zijn bestaande regelaar vervangen door een nieuwe en panelen uitbreiden
daar is een tijd terug ook discussie over geweest, kan Peter ff nalezen indien niet al gebeurd, ik ga het daar niet weer over hebben staat al op "papier".
Hoe die chinezen dat doen weet ik niet, maar onderstaande Epever MPPT 30A laadregelaar op vrijdagavond 17 november besteld bij AliExpress en vandaag reeds bezorgd door PostNL. Notabene gratis bezorging. Prijs: € 103,90!
https://nl.aliexpress.com/item/New-EP-T ... 0.0.9CTeGe
Ter vergelijking, deze kost inclusief de bijgeleverde afstandsbediening, temperatuursensor en kabels al zo’n € 215.- bij een leverancier in NL.
Enige nadeel: ik vind de afmetingen van de afstandsbediening (te) fors.
Nu nog twee monokristal zonnepanelen van 130 Wp (de eerste ligt al op het dak) aanschaffen en plaatsen. Ik weet alleen nog niet of ik ze in serie of parallel zal schakelen! De open spanning op de panelen is 21,5 Volt. Voordeel van serie is dat de MPPT optimaal werkt. Nadeel is weer eventuele schaduwslag over een (deel van) een v/d panelen, waat dan weer een groot nadelig effect kan hebben.
Wil je voor de grap deze broodtrommel eens openschroeven en wat foto's maken?
Ik ben wel nieuwsgierig welke onderdelen er in zitten
Zou kunnen dat het niet kan, de huidige kleinere victrons zijn ook geseald met epoxy
Is al gedaan en voorzien van een heel degelijke review:
https://www.youtube.com/watch?v=zTBrktPQdCM
Mijn 2 panelen zijn afgelopen woensdag al plotsklaps gearriveerd.
Zou volgens de track en trace nog wel een 2 weken duren.
Toevallig was ik even binnen toen de pakketdienst aan de deur stond.
Panelen meteen uitgepakt en omdat de zon zo lekker scheen even meten.
Haalt ruimschoots de open klemspanning en de kortsluit stroom was nog 4.5 Amp bij deze najaarzon.
Heb er wel vertrouwen in.
Nu nog steeds wachten op de laadregelaar.
Snap niet dat Premiumliner hem al zo snel heeft.
Nu heb ik wel de witte kleur besteld.
Misschien dat het verschil daar in zit.
Of komt hij met de stoomboot
Nog maar even afwachten.
